原子荧光光谱(AFS)
liangqian
第1楼2017/11/06
你试下改用5%盐酸做质控的定容介质
juanyan
第2楼2017/11/07
证书上要求是硝酸哦?
kezhou
第3楼2017/11/07
标准曲线、样品、载液最好是同一种酸,这样可减少由酸引起的误差
p3225295
第4楼2017/11/07
盲样要用酸定容吗?用水影响大不
lingyi509
第5楼2017/11/08
标准曲线、样品、载液最好是同一种酸,另外,标线最高点可以降一点,尽量使得样品荧光强度值落在标曲中间点为好。
老兵
第6楼2017/11/08
原子荧光考盲样应加盐酸定容,不宜加硝酸。
第7楼2017/11/08
Aspzz
第8楼2017/11/10
空白没问题吗?
第9楼2017/11/14
好的, 谢谢回复。我还想请教下:曲线溶液是购买环标所的,溶剂是3%硝酸,那是用硝酸稀释还是盐酸呢?看大家回复都说最好用盐酸,是不是每一级用盐酸而不用按标准(HJ694-2014)上步骤稀释?
带饭
第10楼2017/11/22
厂家人说环境标准的汞挺好的。证书确实写得用硝酸稀释定容和环境标准2014的方法又不一样。我看工程师他们都是5%盐酸稀释定容,然后加一点重铬酸钾溶液固定。做质控样值也在范围。
