【求助】岛津XRD6000在使用一段时间后需要注意的问题?
  • xiaoaowulin
    2007/07/14
X射线衍射仪(XRD)
  • 岛津XRD6000在使用一段时间后需要注意的问题?
    系统误差大了以后,如何调整,请大侠给予帮忙。
    谢谢了。
  • tongtianke
    第1楼2007/07/18
    根本就没说清楚什么问题,不过要调整系统的话停麻烦的,主要是调整光路和一些参数,这一般还是叫厂家的工程师过来帮助调,自己不太好调,除非你试着调过两次的话就可以自己调,要不还是请工程师来比较稳!
  • xiaoaowulin
    第2楼2007/07/21
    哦,谢谢楼上的。
  • zzhhmc
    第3楼2007/07/22
    精密仪器如果自己不是高手不要随便动。
  • syj08448
    第4楼2007/08/05
    我觉得该仪器很好用,我们的维护之一是定期更换冷凝水
  • qcz9999
    第5楼2010/04/20
    需要调整时请和QCZ9999@163.COM联系
  • jidzhang
    第6楼2010/04/20
    可以问问工程师是不是用标样做个自动校准就好了。
  • qcz9999
    第7楼2010/04/21
    要看具体情况而定,多年使用应后全面调整.QCZ9999@163.COM可解决
