【求助】Jade里为什么看不到ICSD信息?
X射线衍射仪(XRD)
  • Jade里为什么看不到ICSD信息?
    Jade版本:5.0
    PDF版本:PDF-2 Data Base (Sets 1-54 plus 65 plus 70-89)
    PDF-2 Release_2004
  • 该帖子已被版主-麦 兜加1积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • XRD
    第1楼2008/09/10
    你在选用数据库时没有给ICSD的两个库加上勾,当然你检索不到ICSD库中的卡片了。我很强调我们在做物相检索时,一定要加上这两个勾,否则,你可能很多物相都会检索不到。
  • 该帖子已被版主-feixiong5134加1积分,加2经验;加分理由:QQQ
  • 大笨狗
    第2楼2008/09/10
    Oh my god!
    谢谢黄老师!
    但是并不是每一个物相都有ICSD号?例如下图中的Cr7C3(pdf#:36-1482)就没有?
    huangjw 发表:你在选用数据库时没有给ICSD的两个库加上勾,当然你检索不到ICSD库中的卡片了。我很强调我们在做物相检索时,一定要加上这两个勾,否则,你可能很多物相都会检索不到。
  • treeline
    第3楼2008/09/10
    哈哈,不清楚呀!
  • XRD
    第4楼2008/09/11
    是的,我们用的PDF卡片库是这样组成的:
    1--5X组卡片是实测的。
    65组是计算的。
    更大组号的是引用ICSD数据库的数据。
    你注意到你所列卡片中没有ICSD号的正是前2种情况。
    有两个问题你应当知道:
    1 PDF卡片库比ICSD库大得多。因此,绝大多数检索到的卡片都不会有ICSD号。
    2 使用JADE5+PDF2-2004的还有一点不幸的地方,很多89组以后的卡片(正好是ICSD库)不能被检索。
    PDF2卡片经历了几十年的发展,其数据格式和保存的内容虽然经过了几次大的修改,但还只是一种物相的“简库”。有些东西可能当时就没有考虑得很清楚。比如使用峰强比作为RIR值,个人认为就不如用峰面积比作为RIR值更精确一些。
    近几年来,正在发展PDF4,这是一个详细库,有更多的晶体学数据,这个库也可以被JADE这样的软件调用。发展这个库的目的,可能是更迎合结构精修和结构分析的需要。
  • 该帖子已被版主-feixiong5134加2积分,加2经验;加分理由:谢谢黄老师
