气质联用(GCMS)
ceciliaking
第1楼2007/07/16
这个问题很难吗?怎么又没有人呢?我在这里下载的一个关于agilent的MS的ppt介绍里都出现了这个问题,可就是没有答案,高手多多帮助拉
learner1999
第2楼2007/07/16
这个很正常,每一种检测器都有它的长处,ms的灵敏度不如fid,如果你在接一个ecd,对比一下谱图,还会有区别,没有万能的检测器,应该根据你的监测目的,去选择检测器。
hahamass
第3楼2007/07/16
我觉得在这根柱子上别的样品能出峰并不一定就代表你所测的样品就一定能出峰.你可以试着进一针浓度较高的样品,如果还是不出峰再考虑别的因素.
wengl
第4楼2007/07/23
请检查下你的参数设置,主要是溶剂切除时间和检测电压,以及分流比
noexcuseluffy
第5楼2007/08/07
还有这种事情?呵呵
sharkwein
第6楼2007/08/12
增加一个:扫描程序的检查,全扫描还是选择离子,离子选择是否正确
maxhuang
第7楼2007/08/13
建议你把升温程序改慢点再试试.
jiangkezhi
第8楼2007/08/14
可能是一些的分子量的有机化合物,如乙烯、乙炔、甲醇之类,在FID中出峰,当使用MS检测时质量扫描下限设的比较高,如35amu-,就不出峰啦!
