气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/11/14
EMV多大?
Gogo_Kuo
第2楼2013/11/14
2100+
蓝是那么的天
第3楼2013/11/14
差不多要洗离子源了。
tang566
第4楼2013/11/15
电压高了,需要清洗离子源了。
第5楼2013/11/15
老化柱子的挥发物,很多情况都是样品成分的残留,所以与样品成分有关。
花开见我
第6楼2013/11/15
2100+,电压有点高。之前的调谐电压多少啊?老化色谱柱的时候,检测器打开了吗?污染了检测器。
第7楼2013/11/15
新柱子呢,为什么不能接检测器呢,不是都可以抽走吗,虽然比较难抽?
第8楼2013/11/15
这个肯定没开,我觉得是老化时候污染离子源。
第9楼2013/11/15
是要洗,可是老大不给洗,怕我弄坏了,其实我师父都让我独自拆装过了,没什么难度,还想叫安工程师上门
forth
第10楼2013/11/15
新柱子不能接检测器老化的
