请教:谱峰出现分叉的问题
核磁共振技术(NMR)
  • 标样和样品,其溶剂均为氘代氯仿,在锁场和匀场后,将做的H谱展开,发现凡是旋转时,溶剂峰顶部分裂成两个分叉的小峰,其他峰峰顶也有部分分叉的小峰;但不旋转时,溶剂峰和其它峰均不会在峰顶发生分叉现象。请教,为何出现这种现象?这两种谱,到底哪种对?
  • 第1楼2005/01/01
    我也遇到过类似的情况,但是我是初学者,只能把我的想法说出来,与你探讨:无论是否用旋转,所得的H谱中TMS或溶剂峰都不应该分叉,如果分叉很可能是匀场的问题,虽然旋转对H谱的分辨率有提高,但是旋转后的场并不能保证比不旋转时的要好,尤其是在不改变任何参数的情况下。建议在旋转的情况下再手动匀场,应该也会得到不分叉的图。
  • 第3楼2005/01/02
    我也遇到过这个问题,确实是匀场的问题,最旋转的时候调整z1、z2,调好后在不旋转的时候调xy,如此反复
  • 第4楼2005/01/10
    大家都谈到调 XY. 我的意见是除非十分必要, 一般尽量不去触动. 因为花费时间且容易愈调愈差. 建议使用以前使用的满意的匀场参数 (例如自己建立的标准匀场参数), 略微调 Z1/Z2 就很快可以得到理想的匀场. 每几个星期定期更新标准匀场参数, 一般 XY 或 Z3-Z5 可以稳定很长一段时间.
