土壤固体废弃物监测
jianlin
第1楼2007/07/26
土壤速效磷测定受到干扰的因素挺多,平行和重复都不太容易做好。如果为了数据准确的话,还是重做的好。而且每一步都要严格
achao1978
第2楼2007/07/28
支持1楼的,速效磷是不好做,但只要按照方法认真做下来,多做几次就好了
guangcai
第3楼2007/08/08
没有问题的,而硝基酚是用来指示pH值的,原则上要调节pH值的,但是为了省事儿,如果你加入的碳酸氢钠同样多10ml,此时的pH正好为4.5,可以不调节,但是个人认为还是调节一下较好
duxingzi
第4楼2007/08/09
loveiris1
第5楼2007/08/10
这个主意感觉不错
haida006
第6楼2007/08/12
应该要加的如果做不出来可以做重复
chanbingdxt
第7楼2007/10/12
原则上要调节pH值的,但是如果你加入的碳酸氢钠同样多10ml,此时的pH相近,可以不调节,
