扫描探针显微镜SPM/AFM
rapido
第1楼2007/07/26
我用的是Seiko的SPM, 要用导电探针。如果是做KFM,最好用单一金属涂层的,这样就不需要校准探针的功函。Seiko的是双通道同时模式,DI的是lift模式,但原理是一样的。
maliying
第2楼2007/07/30
谢谢回复,我要做的是EFM,不知道用哪种针尖,好像有的针尖是Au Reflective Coating的,不知道行不行?
第3楼2007/08/01
怎么会这么麻烦呢,不过还好,终于摸索出一些东西出来
hansyangts
第4楼2007/08/06
Au Reflective Coating是指悬臂的反射激光面涂有Au(Cantilever Coating),当然也有镀Al的,但单是这样描述的这种针尖并不能说明可用于EFM。用于EFM的针尖必须要有针尖的涂层(Tip Coating),在针尖的说明书上一般都会注明,常用的涂层有Au、Pt、TiN、W2C等,都是用于EFM的针尖。用于MFM的针尖,一般都具有FeNi/Cr、Co/Cr、SmCo/Cr的涂层。
第5楼2007/08/21
正解,有金属涂层的不一定表示tip有金属。
sic_sic
第6楼2007/08/31
MESP可以
第7楼2007/09/05
对,工程师告诉我用MESP就可以的!谢谢各位啦!有什么问题一定再向大家请教!
guolinhao
第8楼2010/01/21
做EFM时加正的偏压和负的偏压时phase图像有什么不同啊 请高手指点 我测的时候怎么没什么变化啊 这样影响结果吗
