气质联用(GCMS)
lvjian21
第2楼2007/08/01
好材料,谢谢分享
sibyl
第3楼2007/08/02
林格曼黑度的测定原理:烟气黑度是以人们感观对颜色为基准的大气污染物,19世纪末法国科学家林格曼将烟气黑度划分为六级,其标准形式由六个14×21cm不同黑度的长方形小块组成,其中除白、全黑分别代表烟气黑度的0级和5级外,其余4个级别是根据黑色条格占整块面积的百分数来确定,黑色条格的面积占20%为1级;占40%为2级;占60%为3级;占80%为4级。以上评价烟气黑度的图,称林格曼烟气黑度浓度图,其六个级别称林格曼级.
求缺人生
第4楼2007/08/03
好不好都要支持一下!!!
娃娃花
第5楼2007/08/10
质量数太低不好作做,可能用色谱还好一些
jiangkezhi
第6楼2007/08/11
没问题。乙烯的分量为28amu,主要质量扫描范围要从28以下开始。色谱柱最好使用gasplot柱。
maxhuang
第7楼2007/08/22
是不是牵涉到冷柱头进样技术?
yanz
第8楼2012/10/23
做的怎么样了?我最近也有同样的问题。气质联用可以测 吗?色谱柱用-5MS行 吗?
安平
第9楼2012/10/23
这个柱子不合适。您分析什么样品中的乙烯?PLOT Q或氧化铝可以考虑。
symmacros
第10楼2012/10/23
分子量小28,其它离子时间26,27,GCMS做乙烯不合适,用GC做好。
第11楼2012/10/23
样品是气体么?需要用阀或者气密针进样。
