前处理综合讨论
茅茅
第1楼2007/08/08
应该是两种仪器吧?旋转蒸发仪和氮吹仪。
第2楼2007/08/08
旋转蒸发仪
第3楼2007/08/08
氮吹仪
guongjie
第4楼2007/08/08
哦,那应该是氮吹仪。不过那铭牌上写的是水域浓缩蒸发仪啊。
klpptxuli
第5楼2007/08/20
氮吹仪是用于样品处理浓缩的,只要直接连着氮气瓶就好了,很简单的一个设备。
第6楼2007/08/20
可能是因为也可以水浴加热的啊,样品浓缩时可以一边加热一边吹干的。
zhqf19761980
第7楼2007/08/20
第一个是旋转蒸发仪,接真空水泵,可用于大量有机溶剂的浓缩,第二个是氮吹仪,接氮气钢瓶,用于小量有机溶剂的浓缩
我在故我思
第8楼2007/08/21
六楼的说的是,一般的氮吹仪器是没有水浴加热功能的,但是两者是可以结合在一起的,就是将氮吹仪器按在水浴锅上面,氮吹浓缩的时候同时用水浴来加热。如下图所示:下面是水浴、上面是氮吹孔,中间是可以升降的样品座。
flemingpeng
第10楼2007/08/29
氮吹仪,还可以把样品进行定量浓缩,其实旋转蒸发仪也可以定量浓缩,只需要把蒸发瓶换成带尾管的蒸发瓶就可以了。但氮吹仪一次可以处理多个样品,旋蒸一次只能一个。鉴于氮吹仪对对环境的污染,和对人体的伤害,仪器要氮气做消耗品,现在BUCHI公司有一款多样品定量浓缩仪可以取代氮吹仪,对人体对环境无危害,无消耗品。在国外已经广泛使用。请见http://www.szyqp.com/ProductShow.asp?ArticleID=186
yuanhj1218
第11楼2007/09/17
水浴蒸发仪(旋转蒸发仪)和氮吹仪不是一个东西 水浴蒸发是把几种混合有机溶剂按不同的熔沸点 不同的负压下进行分离 氮吹仪也是吹拖不同物质 (有机) 但吹脱量很小 一般是定容多余的部分
