土壤固体废弃物监测
qhdmyr 2007/08/10
因为钾的沉淀颗粒非常细小,若用快速滤纸过滤可能导致结果偏低.
cjg-2006 2007/08/11
RE:【分享】我用四苯硼钾重量法测硫酸钾镁中的钾含量,为什么结果偏低? 一般用重量法做含量分析时,不用滤纸来过滤,因为滤纸孔径偏差较大,会使沉淀损失掉一部分,另外滤纸无法进行恒重处理,造成结果不准确。所以规定使用砂芯滤器。
qhdmyr
第1楼2007/08/10
fatgirl
第2楼2007/08/10
不能用滤纸过滤,滤纸的孔径比砂芯坩埚的孔径大.
angenuo
第3楼2007/08/11
滤纸也分好多种,使用不一样,滤纸和G25玻璃砂心坩埚的过滤效果也肯定不一样,结果当然也有出入.
cjg-2006
第4楼2007/08/11
molybdenum
第5楼2007/08/11
同意这种看法。滤纸通常只针对大颗粒的物质,如果你的沉淀结晶比较小,过滤的时候恐怕会穿过滤纸而损失掉
