兄弟你用液相来做的话,溶剂峰是不应该出峰的吧.我这有个用气相方法来检测甲霜灵含量的,我们做过还算可以吧,你不妨试试.条件是:10%SE30玻璃填充柱;用FID检测器;柱温180汽化240检测器240;内标为正十八烷6克/L用三氯甲烷溶解;称样是0.1克加10毫升内标
sxf0877 发表:各位大虾:
走过路过,记得给小弟一点建议
现在我在作甲霜灵,用的条件是:乙腈:水=40:60
波长220 流量 1 用的是迪马的25cm C18的钻石柱
只进标样
刚进样的几针不出峰,后来过一段时间出峰,溶剂峰(乙睛)变少,标样峰变大,后来就没有溶剂峰了,标样峰面积一直在变,不稳定
把标样安流动相的比例配标样进样,结果差不多
有那位大虾做过给指点一下,不胜感激!!!!!!111
