热分析仪
skyfly79
第1楼2007/08/14
放上空坩埚,样品坩埚不要放样品,选择修正模式,然后做样品时选择修正+样品模式.不同的DSC可能不同,我的是Netzsch404C
vicki812
第2楼2007/08/16
最好不要选修正模式,这样测出来的曲线已经不是真实曲线了,尽管曲线变得平直好看了。我们做测试时希望看到是真实的原始数据(而不是经过修正的),然后再从原始数据出发研究问题。所以方法是:两边都放上空坩锅,设定温度程序即可。
修身养性
第3楼2007/08/16
409C?
