原子荧光光谱(AFS)
jesa
第1楼2007/08/13
没看懂啥意思
傻下傻下
第2楼2007/08/13
前几天还好好的,不知怎么了,今天不行了,载流空白只有30,上周五还70多
~wo是亦山^-^
第3楼2007/08/14
这个简单你换回来看看,一般情况我觉得是灯的位置发生了变化
第4楼2007/08/14
看着你说的,以前正常,现在有问题,只是换了灯,别的都一样,那光斑是不是没有调好?不行再把膜去掉试试,再有别的想不到了。
第5楼2007/08/14
我将Se灯换了,重新用As+Hg灯再去测As,其它测定条件仍然不变,吸光度比用As+Se灯时要高,但只是原来的80%左右。
第6楼2007/08/14
只是以前的80%,荧光值有多大?以前100现在80,这也没问题,不叫差很多。假如是说以前1000,现在800,也不算差太多。非要做到以前的水平那就查一下是不是标液新配的?加硫脲反应时间不够。荧光本来就受温度湿度影响比较大。
第7楼2007/08/15
以前As的荧光值大概是70多,现在大概是55~60,主要是标准曲线的斜率,以往都可以做到150以上的,现在只有80~90。今天试过Se+Hg灯做,发现Hg的空白值比As+Hg空白值低80左右,是否空心阴极灯的问题?
辉53
第8楼2007/08/18
不同的组合会有不用的效果
wd0011111
第9楼2007/08/28
仪器有问题了,请工程师过来修一下吧,刚买的东西应该不收维修费的,干吗放着大好的资源不用呀
