原子吸收光谱(AAS)
yanfangchen
第1楼2007/08/17
没人答复我啊!!!各标准物质的介质除Hg和Sn外都为0.5mol/L的硝酸,Hg为2mol/L的硝酸、Sn为2mol/L的盐酸
五月流火
第2楼2007/08/18
这问题讨论过了 可以看看以前的帖子总体说,与盛放器皿和溶液浓度、酸的种类浓度有关玻璃器皿盛放时间比聚乙稀塑料瓶短浓度低的存放时间短绝对时间不一定,我们不常用的Cu,是2003年配的,1.0 3.0 5.0ug/ml现在线性至少0.9995
case06
第3楼2007/08/18
这个有效期是没法明确的,每个公司使用的器皿质量不一样,操作人员的素质不一样,但你要是发现曲线有问题了,就该怀疑一下了,呵呵
第4楼2007/08/19
我指的是1000g/L的标准溶液,应该说是母液吧!我看文献,有些公司是自己用金属配置的,我现在用的标准溶液是买的,在标签上没有标有效期。国外客户要审计,都不知道该怎么办了!!是用塑料瓶装的
zealot81
第5楼2007/08/21
可以很久的撒
lp1123
第6楼2007/08/21
我们自己配的一般是2个月,国家标准物质中心买来的有保质期
第7楼2007/09/02
终于搞定了,缠着供应的同事磨了好久,她经过N个电话+N次传真,终于把有效期的证书拿到手了,看来很多东西都要从源头来追究呀!!哈哈,好开心!!!
小狗不理
第8楼2007/09/02
溯源很重要啊。
blesspring
第9楼2007/09/03
国家的标准物质好象是玻璃器皿里的,有效是1年。我们这是每次做要配标准的。但是我一般都是用半个月再重新配,很稳定的可以用一个月。个人意见。
chaoxiang2002
第10楼2007/09/03
我们这标准理论上用两年,看什么标准的 不一定
