原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/07/04
定义为能产生1%吸收(吸光度为0.0044A)时所对应的元素浓度.
第2楼2005/07/04
知道了特征浓度对于我们测定有什么意义?或者说,特征浓度在我测定时,能告诉我们什么信息,对测定有什么帮助?
第3楼2005/07/04
预测合适的检测线形范围
第4楼2005/07/04
就拿原子吸收来说,是不是不同型号的机子特征浓度是不同?
第5楼2005/07/04
应该是不同的,即使同一台仪器,特征浓度也要受到各条件的影响,要的到好的特征浓度,需要优化实验条件的。
第6楼2005/07/04
那在原子分析中,也就是在做标准曲线时,AES=0。03。。。CONC+0。00044。这个式中各个因素表示什么意思,
第7楼2005/07/05
看那样,好像是标准曲线的校准方程浓度和吸光值之间的关系
第8楼2005/07/05
直线方程的各项你能不知道,斜率也表示测定的灵敏度,是在上述条件下单位浓度产生的西广度,
未来的元帅
第9楼2013/11/15
特征浓度如何判断好坏呢?
