气相色谱(GC)
zw0115
第1楼2007/08/17
当然先设升温程序阿 加样好了 就按仪器上的起始键 当然工作站也要开始 你用的是什么仪器? qq:641698896
yj110666
第2楼2007/08/19
您是手动进样吗?
luoxiandong
第3楼2007/08/19
仪器很老吗?没有电脑控制的?一般有微机控制的都先编号升温程序方法文件,分析时调出来就好了.如果没有微机,也可以通过面板先设定方法文件的吧?如果连面板都没有的话,那就太土了.
beyond_12
第4楼2007/08/28
我用的是天谱 900 !
第5楼2007/08/28
都是手动进样!问下 有没有液态自动控制进样 手动误差太大了!
ywn
第6楼2007/08/28
先设置操作分析条件,待仪器仪器运行正常后,再进行样品分析供参考
156220609
第7楼2007/08/28
先设置条件,然后进样
ychem
第8楼2007/08/28
先设好条件,当然包括程序升温,再进样。
