XPS及其它能谱仪
feixiong5134
第1楼2007/08/20
你做的什么?薄膜的话可能性大粉末的话要困难一点
klvn
第2楼2007/08/21
XPS分析深度只有几个纳米,半定量分析误差比较大,空气中氧也很容易吸附在样品表面,建议你测试时用氩离子枪做一下表面清洁
yulafeng
第3楼2007/08/24
定量分析的误差在10%以内。曾经在仪器更换部件后做过标准样品的测试,NaCl ,KI的原子个数比都为1.00。所以我同意楼上的意见,可以先不刻蚀先测一下,然后刻蚀后再测量,看氧的含量是否减少。
