ztdocument
第9楼2007/08/24
混标原则:
1.相互之间不发生反应或混合生成沉淀;
2.谱线之间干扰少;
3.不能形成微溶化合物(标样不稳定!)
4.测定元素的重要性:
如果定量测定如Pd之类的贵金属,最好用单标(一般测定要比混标准确,出现问题也不用赔偿很多啊!!!)
5.测定杂质适宜用混标。
适宜配制单标准的常用元素(CR Ca AL Sb Sn 等)
CR: 干扰比较多,适宜配成单标。
Ca:不宜配在有HNO3存在的混标液中,因为Ca(NO3)2的溶解度比CaCl2要低很多。
Al:适宜用在HCl体系的混标中。
Sn:需要较高的HCl浓度才能保持稳定。
本来我有配制分类的,但在公司里,找到再上传。
