色色猪
第1楼2007/08/22
如果自动积分太差在数据处理时就应该手动积分啊
sharkwein
第2楼2007/08/22
一般情况下可以,但是如果要符合一定的规范要求,比如说FDA,那就不行了。这样的情况下,你只能通过改变积分参数来实现
xulili_803011
第3楼2007/08/23
当然可以,但如果是定量的话,要主要所有的几分条件要一致,不能有的采用手动积分,而有的采用自动积分,这样会造成实验结果的不准确
