sharkwein
第1楼2007/08/22
1.不可以直接换过来,正相柱是不能用水洗脱的;HPLC与柱子不是一一对应的,1台液谱可以有N根不同的色谱柱
2.如果流动相符合液相色谱使用要求,一般不会对仪器产生影响;但是正相反相转换时注意排空原有流动相(也就是先用置换的流动相清洗系统后再接上新柱子)
3.流动相色选择要根据你分离测定的目标物来决定。你分析什么样品?
wsy18
第4楼2007/08/23
供参考:
【分享】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相学习课件(七)……正相色谱[/url]
tanggangfeng
第6楼2007/11/13
[quote]原文由 syxin 发表:谢谢你的指点!!!
我分析的样品极性较大(水溶性较强)
然后是甲醇,乙醇,笨等,
本来选择用RPC(反相柱),可是目的峰出峰太早,与系统峰很近,因此想延长保留时间
考虑到以后要做结构,因此不敢选择离子对物质(吃过亏),无论如何高速甲醇与水的比例还是不能将保留时间行长到2分钟以后。(最好控制在10分钟左右)
因此本人选择用正相柱,但是在使用正相柱时,流动相要求非极性大,我的样品溶解的很少哟,怎么办,怎么办??急死了
可否指点一下迷津 正相柱到底买还是不买?????????????
如果像你说所得,样品极性很大,个人不建议买正相柱,正相柱是用来分离非极性化合物的。个人建议买根aq柱 。
其实你跟销售说我要买一根aq柱,但不知是否能分离,如果能分离就买,如果分离不好就退,现在大多销售商都实行先试用 再买得。
