直读光谱
yushushi
第1楼2007/08/30
光电直读光谱仪比较方便,还有X荧光应该可以用,就是价格比较昂贵
hontec
第2楼2007/09/30
直读光谱仪可以最好用PMT的,稳定德国OBLF瑞士ARL德国斯派克德国康诚这几个都行
gwx_00016
第3楼2007/10/11
根据你的试样,选德国CCD的直读就可以了,比较经济。
NiMoCrCu
第4楼2007/10/22
要多少价格呀!
yfxcz
第5楼2007/11/25
[/quote]同意此说法,我们就是用的ARL的直读
asliuzheny
第6楼2007/11/28
那要看你的分析要求是否高,如果不高,英国阿朗的就可以,很便宜的,很好用。
wccd
第7楼2007/11/28
一般直读光谱仪都可做铝合金分析,关键看兜里的银子.建议选经济实惠和售后服务好的品牌.
元素吸收光谱分析系统
第8楼2007/11/28
直读光谱和X荧光都差不多价格的吧,各有各的优点和缺点,直读光谱比较快,一次几个数据全部出来,但样品要经过化学消解溶样的,X荧光不用破坏样品,但对样品要造型,否则精度非常差的,以上两个方法准确度和精度都不算很高,如果考虑精度问题,容量法精度是最高的,如果是微量分析,那这些方法精度都达不到的,如果直读和X荧光感觉价格高,那索性买台分光光度计就可以了,不管精度,操作简便性都是比较好的!!
goodbbooyy
第9楼2008/03/04
ARL4460是不错,但价格高昂。铝合金分析用英国阿朗的M2550就可以了,铝行业至少有500家用户,你随便搜索一下就能搜到一些用阿朗仪器的用户。铝合金还是很好分析的,你可以留意一下阿朗的仪器。
kittlewjj
第10楼2008/03/08
我用的是GDS-OES,JY
