原子荧光光谱(AFS)
zyc0627
第1楼2007/08/23
机器预热1个小时测定,载流空白由3000多,降到2000左右,忽高忽低 ,这肯定是有污染,多半是酸不好, 见意换酸试试其码把载流空白降到500以内
wuxiansk
第2楼2007/08/23
空白就这么高肯定做不好,把炉高升到12MM看看,光斑再调一下,再高就是酸不行就换好的。
~wo是亦山^-^
第3楼2007/08/24
太高了吧,你用什么做的载流?做建议用硝酸
shalin
第4楼2007/08/24
你用什么做载流的啊,建议用西陇的酸,在调节一下原子化器的高度,仪器室的温度最好恒定一点。
muaiy520
第5楼2007/08/24
这种问题应该很好解决.无非就是几个方面的原因.试剂,原子化器高度.管道残留.
鱼
第6楼2007/08/24
先重新配制试剂,最好用北化的优级纯试剂;不行就清洗管路,用5%的重铬酸钾先洗,在用10%的硝酸洗,最后用纯水洗;同时检查所用的纯水是否受到污染,可以换一下水;所用器皿也需要重新浸泡
水晶
第7楼2007/09/12
改变一下仪器条件,降低负高压(或灯电流),再试试。
小狗不理
第8楼2007/09/12
汞很容易污染,做起来要小心仔细。
saironsxd
第9楼2007/09/12
1重新調一下光路2注意Hg的标液放置时间(千万不要过期):(1)1000微克/毫升有效期壹年;(2)100微克/毫升有效期半年;(3)1微克/毫升有效期三个月;(4)1微克/毫升以下的现用现配。3仪器在负高压300v,灯电流40mA,TEST条件下点火运行一个小时后再进行正常测量,若空白荧光值超过800,可把炉高调到10mm.标液酸度5%,还原剂:0.5%氢氧化钠与1%硼氢化钾的混合溶液,若还不行请打800-8102488
lou033
第10楼2007/09/17
我的管路都洗换过了空白还有七百多,是不是要调炉高呢?原来一直是10
