原子荧光光谱(AFS)
wuxiansk
第1楼2007/08/23
水封,膜,新型气液分离器都有这个功能。
~wo是亦山^-^
第2楼2007/08/24
楼主做什么样品啊?一般的植物样用水封就可以,在不行膜分离器也不错。不存在进水啊!还有不知道你的一级气液分离和二级气液分离用什么管子连接啊?
aoc99
第3楼2007/08/28
进入原子化器的管路内壁都有水汽,这个是在水封或者膜前面还是后面?如果是前面,正常现象;如果是后面,多的话肯定不正常,但这个也和你样品性质有关,植物、动物样品较容易产生水汽。
zyc0627
第4楼2007/09/06
您是什么型号的仪器,一般都有二级起气分或膜分,如果一级气分是化学气象分离式的话应该没有多少水气进入的
