核磁共振技术(NMR)
laidewanle
第1楼2007/08/23
基线校正,abs
第2楼2007/08/23
基线校正,如果是bruker,就abs试一下
樱花雨
第3楼2007/08/24
应该先调好相位APK ABS or APK BAS
jfxiang
第4楼2007/08/24
可能是由于外界干扰造成的。
billjames
第5楼2007/09/03
与增益有关吗?
flowingsky
第6楼2007/10/19
我们也常遇到这种问题,比如图谱两端的基线严重弯曲,据说是水峰压制引起的,有人建议换换脉冲序列
zmx1107
第7楼2007/10/19
如果是做水峰压制谱时,基线会出现不平很正常,普通实验如果出现基线不平可以试试相位校正和基线校正
xinhefenxishi
第8楼2007/10/19
基线校正!
chunhuxu
第9楼2007/10/22
我也不明白,在进行积分的时候。bc, dc 这两个指令,如果不用,我觉得可能会更好。很多次实验,我都发现这样。
royalfrank
第10楼2007/10/23
分析聚合物时经常出现这情况,高、低化学位移处基线在放大峰信号后变得很不平
