醋老西
第1楼2007/08/27
化肥种类很多,在生产上常用的主要有下面这些。
1、氮素化肥
氮是蛋白质构成的主要元素,蛋白质是细胞原生质组成中的基本物质。氮肥增施能促进蛋白质和叶绿素的形成,使叶色深绿,叶面积增大,促进碳的同化,有利于产量增加,品质改善。在生产上经常使用的氮素化肥有:
①硫酸铵(硫铵):白色或淡褐色结晶体。含氮20%一21%,易溶于水,吸湿性小,便于贮存和使用。硫铵是一种酸性肥料,长期使用会增加土壤的酸性。最好做追肥使用,一般每667平方米施用量为15—20千克。
②碳酸氢铵(碳铵):白色细小结晶,含氮17%,有强烈的刺激性臭味,易溶于水,易被作物吸收,易分解挥发。可作基肥或追肥使用,追肥时要埋施,及时覆土,以免氨气挥发烧伤秧苗。
③尿素:白色圆粒状,含氮量为46%。尿素不如硫铵肥效发挥迅速,追肥时要比硫铵提前几天施用。尿素是固体氮肥中含氮量最高的一种,尿素为中性肥料,不含副成分, 连年施用也不致破坏土壤结构。
2、磷肥
磷是形成细胞核蛋白、卵磷脂等不可缺少的元素。磷元素能加速细胞分裂,促使根系和地上部加快生长,促进花芽分化,提早成熟,提高果实品质。在生产上常用的磷肥有:
①过磷酸钙:为灰白色或浅灰色粉末,也有颗粒状的, 含P2O5 12%一18%,具有吸湿性和腐蚀性,施入土壤后易 被土壤固定而降低肥效,可作基肥和追肥使用,在施用时宜集中施用或和有机肥料混合施用,这样可以降低磷的固定, 从而提高肥效。也可用作根外追肥,使作物直接吸收。
②重过磷酸钙(重钙):含P2O5 约45%左右,是一种高效磷肥。施用重钙的有效方法和过磷酸钙相同,重钙有效成分含量高,用量要相对减少。
3、钾肥
钾元素的营养功效可以提高光合作用的强度,促进作物体内淀粉和糖的形成,增强作物的抗逆性和抗病能力,还能提高作物对氮的吸收利用。在生产上常用的钾肥有:
①氯化钾:是易溶于水的速效性钾肥,含K2O 60%左右,呈白色、淡黄色或紫红色结晶。物理性状好,可作为基肥和追肥使用。在酸性土壤上施用氯化钾应配合石灰和有机肥料。
②硫酸钾:为白色结晶,溶于水,含K2O 50%-52%左右。除可作基肥和追肥外,也可作根外追肥使用,根外追肥浓度以0.2%为宜。
4、复合肥料:前面说的化学肥料一般只含一种营养元素,属单元素肥料。复合肥料是指在成分中同时含有氮磷钾三要素或只含其中任何两种元素的化学肥料。它具有养分含量高,副成分少,养分释放均匀,肥效稳而长,便于贮存和施用等优点。
①磷酸铵:是以磷为主的氮磷复合肥料,含氮12%~18%,含P205 46%-56%,适用于各种作物和多种土壤,最适合条施作基肥,667平方米用量7-10千克,撒施作基肥667平方米25~30千克。其中磷酸一铵呈酸性,磷酸二铵呈碱性,二者均易溶于水,水溶液为中性,有一定的吸湿性。
②氮磷钾复合肥:含氮磷钾各约10%,淡褐色颗粒。氮钾均为水溶性,有一部分磷是水溶性的。主要用作基肥,667平方米用量25~30千克。
③磷酸二氢钾:含P2O5 24%、K2O 21%,白色易溶于水,一般用于黄瓜无土育苗及无土栽培生产。因价格较高,在大面积生产中多用于根外追肥。
常见化肥的鉴别方法
1、尿素
外观为颗粒或结晶,容易吸湿,吸收空气中水分而潮解,易溶于水和氨水中。在炉子上放一块铁片,将尿素颗粒放在上面,尿素很快熔化并挥发掉,同时有少许白烟,可以闻到氨气味。农用总氮含量(以干基计)为46.0%。
2、硫酸铵
外观为白色或浅色结晶,易吸潮,易溶于水,水溶液呈酸性。溶于水时吸收热量,与碱类作用放出氨气,在火上加热时与尿素、硝酸铵、氯化氨相比熔化较缓慢。也可用氯化钡与硫酸铵在水溶中反应生成白色沉淀来鉴别。农用氨含量(以干基计)一级品21.0%,二级品20.8%。
3、硝酸铵
外观为白色或微黄,易溶于水,同时吸收大量的热而降低水的温度,具有很强的吸湿性和结块性。大量硝酸铵受热分解可发生燃烧,甚至爆炸,并有白烟产生,可闻到氨味。农用总氮含量(以干基计)为34.4%—34.6%。
4、氯化铵
外观为白色或微黄晶体,易溶于水,溶解度随温度升高而显著增加,吸湿性强,易结块、水溶液呈酸性。将少量氯化铵放在火上加热,可闻到强烈刺鼻气味,伴有白色烟雾,氯化铵会迅速熔化并全部消失,在溶化过程中可见以未熔部分呈黄色。农用总氮含量(以干基计)为25%。
5、农业用碳酸氢铵
外观为白色或微灰色结晶,有氨气味,吸湿性强,易溶于水,水溶液呈弱酸性。鉴别时可用手指拿少量样品进行摩擦,即可闻到较强的氨气味。农用氮含量为17%。
6、过磷酸钙
外观为深灰色、灰白色、淡黄色等疏松粉状物,稍带酸味,是一种酸性化肥,对碱的作用敏感,容易失去肥效。一部分能溶解于水,水溶液呈酸性。一般情况下吸湿性较小,如空气湿度达到80%以上时有吸湿现象,结成硬块。特级品含有效五氧化二磷为20%,四级品A为13%,B为12%。
7、钙镁磷肥
外观为灰白色、灰绿色或灰黑色粉末,粉末极细,在阳光照射下,一般可见到粉碎的、类似玻璃体的物体存在,闪闪发光。不溶于水,不易流失,不吸湿、无毒性、无腐蚀性,在火上加热,看不出变化,熔点在135摄氏度左右。特级品有效五氧化二磷为20%,氧化钙40%,氧化镁12%。
8、复混肥料
外观为灰褐色或灰白色颗粒状。有的复混肥料中有粉碎不完全的尿素白色颗粒结晶,也有的复混肥料中有整粒的尿素结晶单独存在。稍有吸湿性,吸潮后复混肥料颗粒易粉碎。无毒、无味、无腐蚀性,复混肥料中的氮肥、钾肥及部分磷肥中的水溶性磷能溶于水。在火上加热时,可见有白烟产生,并可闻到氨的气味,不能全部熔化。
9、氨水
是氨气溶于水的水溶液,是无色透明或带微黄色液体,有强烈刺激臭味,有毒。水溶液呈弱碱性。农用氨水中氨含量一般为15%。
醋老西
第2楼2007/08/27
用简单的方法鉴别好的化肥
形状、颜色鉴别法
1、尿素:为白色或淡黄色,呈颗粒状、针状或棱柱状结晶体,无粉末或少有粉末。
2、硫酸铵:为白色晶体。
3、氯化铵:为白色或淡黄色结晶。
4、碳酸氢铵:呈白色或其他染色粉末状或颗粒状结晶。也有个别厂家生产大颗粒扁球状碳酸氢铵。
5、氨水:为无色或深色液体。
6、过磷酸钙:为灰白色或浅灰色粉末。
7、重过磷酸钙:为深灰色、灰白色颗粒或粉末状。
8、硝酸磷肥:为灰白色颗粒。
9、硫酸钾:为白色晶体或粉末。
10、氯化钾:为白色或淡红色颗粒。
11、铵化磷肥:为灰白色或深灰色颗粒剂型。
气味鉴别法
通过闻气味也可进行鉴别。如有强烈刺鼻氨味的液体是氨水;有明显刺鼻氨味的颗粒是碳酸氢铵;有酸味的细粉是重过磷酸钙。如过磷酸钙有很刺鼻的怪酸味,则说明生产过和中很可能使用了废硫酸,这种化肥有很大毒性,极易损伤或烧死作物,尤其是水稻秧池不能用。
加水溶解鉴别法
取需检验的化肥1g,放于干净的玻璃管或玻璃杯、白瓷碗中,加入10ml蒸馏水或干净的凉开水充分摇动,看其溶解的情况:全部溶解的是氮肥或钾肥;溶于水但有残渣的是过磷酸钙;溶于水无残渣或残渣很少的是重过磷酸钙;溶于水但有较大的氨味的是碳酸氢铵。
需提醒的是,有些化肥虽是真的,但含量很低,如劣质过磷酸钙,有效磷含量低于8%(最低标准应达12%),这些化肥应属劣质化肥,对农作物肥效不大,消费者应请专业人员鉴定。
