飞花刀语
第1楼2007/08/29
51 JB/T 6036-2007 履带式推土机水密性试验方法 JB/T 6036-1992 2008-01-01
52 JB/T 7148-2007 出口履带式工程机械防锈和包装 JB/T 7148-1993 2008-01-01
53 JB/T 7149-2007 轮胎式装载机用制动器台架试验方法 JB/T 7149-1993 2008-01-01
54 JB/T 7151-2007 履带式推土机松土作业试验方法 JB/T 7151-1993 2008-01-01
55 JB/T 7155-2007 轮式工程机械车轮技术条件 JB/T 7155-1993 2008-01-01
56 JB/T 7159-2007 工程机械用车灯试验方法 JB/T 7159-1993 2008-01-01
57 JB/T 7303-2007 路面清扫车 JB/T 7303-1994
JB/T 7304-1994 2008-01-01
58 JB/T 7694-2007 工程机械前照灯 JB/T 7694-1995 2008-01-01
59 JB/T 7698-2007 轮胎式装载机车轮轮辐与轮毂安装尺寸 JB/T 7698-1995 2008-01-01
60 JB/T 10758-2007 沥青混合料转运车 2008-01-01
61 JB/T 10759-2007 工程机械高温高压液压软管总成 2008-01-01
62 JB/T 10760-2007 工程机械焊接式液压金属管总成 2008-01-01
63 JB/T 10761-2007 压路机压实度测量仪 2008-01-01
64 JB/T 10762-2007 液力变矩器可靠性试验方法 JB/T 53423-1994 2008-01-01
65 JB/T 10763-2007 推土机、铲运机和平地机用刀片技术条件 JB/T 2648.2-1995 2008-01-01
66 JB/T 6061-2007 无损检测焊缝磁粉检测 JB/T 6061-1992 ISO17638:2003,MOD 2008-01-01
67 JB/T 6062-2007 无损检测焊缝渗透检测 JB/T 6062-1992 2008-01-01
68 JB/T 9218-2007 无损检测渗透检测 JB/T 9218-1999 EN571-1:1997,MOD 2008-01-01
69 JB/T 10764-2007 无损检测常压金属储罐声发射检测及评价方法 2008-01-01
70 JB/T 10765-2007 无损检测常压金属储罐漏磁检测方法 2008-01-01
71 JB/T 6645-2007 粉末冶金制品分类及代号表示方法 JB/T 6645-1993 2008-01-01
72 JB/T 6646-2007 烧结金属制品物理性能检测规范 JB/T 6646-1993 2008-01-01
73 JB/T 7268-2007 湿式烧结金属摩擦材料摩擦性能试验方法 JB/T 7268-1994 2008-01-01
74 JB/T 7269-2007 干式烧结金属摩擦材料摩擦性能试验方法 JB/T 7269-1994 2008-01-01
75 JB/T 10766-2007 锻压机床离合器铜基干式摩擦片技术条件 2008-01-01
76 JB/T 10767-2007 装载机铜基湿式粉末冶金摩擦片技术条件 2008-01-01
77 JB/T 5998-2007 拖拉机液压提升器技术条件 JB/T 5998-1992 2008-01-01
78 JB/T 6714.1-2007 农业拖拉机液压悬挂系统技术条件 JB/T 6714.1-1993 2008-01-01
79 JB/T 6714.2-2007 农业拖拉机液压悬挂系统试验方法 JB/T 6714.2-1993 2008-01-01
80 JB/T 10768-2007 空调水系统用电动阀门 2008-01-01
81 JB/T 7446-2007 辗环机 JB/T 7446.1-1994
JB/T 7446.2-1994 2008-01-01
82 JB/T 10756-2007 小模数渐开线花键滚轧机 2008-01-01
83 JB/T 10757-2007 数控滚轧机 2008-01-01
84 JB/T 10754-2007 电解去毛刺机技术条件 2008-01-01
85 JB/T 5276-2007 小功率直流电动机通用技术条件 JB/T 5276-1991 2008-01-01
86 JB/T 6222-2007 三相盘式制动异步电动机 JB/T 6222-1992 2008-01-01
87 JB/T 7577-2007 清水泵用电容运转异步电动机技术条件 JB/T 7577-1994 2008-01-01
88 JB/T 10755-2007 超声波电动机通用技术条件 2008-01-01
石化行业
89 SH/T 0018-2007 含添加剂石油蜡(热熔胶)表观粘度测定法 SH/T 0018-1990 ASTM D2699-06, MOD 2008-01-01
90 SH/T 0398-2007 石油蜡和石油脂分子量测定法 SH/T 0398-1992 FCCV-2002 MOD 2008-01-01
91 SH/T 0429-2007 润滑脂和液体润滑剂与橡胶相容性测定法 SH/T 0429-1992 ASTM D4289-03, NEQ 2008-01-01
92 SH/T 0622-2007 乙丙共聚物粘度指数改进剂 SH/T 0622-1995 2008-01-01
93 SH/T 0789-2007 极压聚脲润滑脂 2008-01-01
94 SH/T 0790-2007 润滑脂氧化诱导期测定法(压力差示扫描量热法) ASTMD5483-02,MOD 2008-01-01
95 SH/T 0791-2007 发动机油过滤性能测定法(经水处理及长时间加热) ASTM D6794-02, MOD 2008-01-01
96 SH/T 0792-2007 电器绝缘油中2,6-二叔丁基对甲酚和2,6-二叔丁基苯酚含量测定法(红外吸收光谱法) ASTM D2668-02, MOD 2008-01-01
97 SH/T 0793-2007 烃类油品中芳碳含量测定法(高分辨核磁共振法) ASTMD
5292-99(04),MOD 2008-01-01
98 SH/T 0794-2007 石油产品蒸气压的测定微量法 ASTMD5191-04a, MOD 2008-01-01
99 SH/T 0795-2007 HFAE型难燃液压液乳化稳定性测定法 ISO20783-1:2003, MOD 2008-01-01
100 SH/T 0796-2007 B-100生物柴油脂肪酸甲酯中游离甘油和总甘油含量测定法(气相色谱法) ASTM D6584-00, MOD 2008-01-01
101 SH/T 0797-2007 点燃式发动机燃料中苯含量的测定 中红外光谱法 ASTM D6277-01, MOD 2008-01-01
102 SH/T 0798-2007 阴离子乳化沥青 ASTM D977-03, MOD 2008-01-01
103 SH/T 0799-2007 水工石油沥青 2008-01-01
104 SH/T 0800-2007 蜡滴点测定法 ASTM D3954-94(04),MOD 2008-01-01
105 SH/T 0657-2007 液态石油烃中痕量氮的测定 氧化燃烧和化学发光法 SH/T 0657-1998 ASTM D4629-02, MOD 2008-01-01
106 SH/T 0103-2007 含聚合物油剪切安定性的测定 柴油喷嘴法 SH/T 0103-1992 ASTM D6278-02, MOD 2008-01-01
107 SH/T 0801-2007 发动机油均匀性和混合性测定法 ASTM D6922-03, MOD 2008-01-01
108 SH/T 0802-2007 绝缘油中2,6-二叔丁基对甲酚测定法 IEC60666:1979MOD 2008-01-01
109 SH/T 0803-2007 绝缘油中多氯联苯污染物的测定 毛细管气相色谱法 IEC61619:1997MOD 2008-01-01
110 SH/T 0804-2007 电器绝缘油腐蚀性硫试验银片试验法 DIN51353-1985MOD 2008-01-01
111 SH/T 1539-2007 苯乙烯-丁二烯橡胶(SBR)溶剂抽出物含量的测定 SH/T 1539-1993 ASTM D5574-95, MOD 2008-01-01
112 SH/T 1758-2007 给水管道系统用聚乙烯(PE)专用料 2008-01-01
113 SH/T 1759-2007 用凝胶渗透色谱法测定溶液聚合物分子量分布 ISO11344:2004(E),IDT 2008-01-01
114 SH/T 1760-2007 合成橡胶胶乳中残留单体和其他有机成分的测定毛细管柱气相色谱 直接液体进样法 ISO 13741-1: 1998,MOD 2008-01-01
稀土行业
115 XB/T 102-2007 氟碳铈矿 独居石混合精矿 XB/T 102-1995 2008-01-01
116 XB/T 206-2007 镨钕氧化物 XB/T 206-1995 2008-01-01
117 XB/T 211-2007 钐铕钆富集物 XB/T 207-1995
XB/T 211-2000 2008-01-01
118 XB/T 217-2007 金属铈 2008-01-01
119 XB/T 218-2007 金属钇 2008-01-01
120 XB/T 219-2007 硝酸铈 2008-01-01
121 XB/T 502-2007 钐钴1:5型永磁合金粉 XB/T 502-1993
(2005) 2008-01-01
122 XB/T 506-2007 柴油车排气净化氧化催化剂 2008-01-01
123 XB/T 610.1-2007 钐钴1:5型永磁合金粉化学分析方法 钐、钴量的测定 2008-01-01
124 XB/T 610.2-2007 钐钴1:5型永磁合金粉化学分析方法 钙、铁量的测定 2008-01-01
125 XB/T 610.3-2007 钐钴1:5型永磁合金粉化学分析方法 氧量的测定 2008-01-01
126 XB/T 701-2007 钐钴1:5型永磁合金粉物理性能测试方法 平均粒度的测定 费氏法 XB/T 701-1996
(2005) 2008-01-01
制药装备行业
127 JB/T 20098-2007 抗生素玻璃瓶液体罐装联动线 2008-01-01
kadunyq
第3楼2008/08/14
经过两年多的攻关与创新,先后突破一系列核心技术,研制成功目前中国国内首创、拥有自主知识产权的生物柴油关键测试仪器——“生物柴油氧化安定性”。
这一国内首创的仪器已在黑龙江省能源研究所通过专家验收,它是我公司联合国外资深专家历时两年时间研究出的重要科研成果。专家称,该仪器研制成功,将填补国内无法生产生物柴油氧化安定性测试分析仪器的空白,摆脱了此项测试检测仪器此前一直依赖进口的局面。
通过专家对该仪器的严格测评结果表明,“KD-R2222生物柴油氧化安定性”完全符合EN14112标准,具有高安全性、高可用性、强实时性、可扩展性和软硬件适配性等特点,系统整体性能与国际主流Unix操作系统相当,部分性能指标以及实时性指标更好。
“KD-R2222生物柴油氧化安定性”的研制成功,必将为我国的生物柴油发展做出更大地贡献。
目前,该仪器已经升级为第三代,后续更加人性化的全自动产品已经研制成功,即将推向市场。
技术参数
1、适用标准:EN14112 GB××××(此标准国家将于2008年出台)
1、 温度控制:PID数显温控仪
2、 气 源:专用隔膜泵 10L/H
3、 控温方式:电加热棒
4、 工作温度:常温~150±0.1℃
5、 试验时间:约14小时
6、 工作电源:AC220V±10% 50HZ
7、 结果处理:无纸记录仪自动测量、储存、打印
主要特点
1、 参照EN 14112标准制造,适用于测定油脂的氧化稳定性能
2、 符合欧盟、中国两项标准
3、 进口数显PID温度控制仪, 控温范围稳定在常温~150℃,精度稳定在±0.2℃
4、 进口专用加热带,更加体现安全和环保
5、 专用隔膜泵,流量控测精确,流量恒定
6、 独特的空气过滤系统,以保证多气路的畅通及优良气源
7、 电导率仪实时测量数据,大屏幕液晶工控机自动记录、存储数据,多通道数据输入和处理,实时显示油脂氧化过程及诱导期的电导率
8、 显示方式:曲线/数字两种模式
9、 每项测定都存储在数据库中.与曲线相关的数据以及与整个方法相关的数据均可随时调用.即使过了很长一段时间,你仍然可以把之前测定中的测量点应用到当前实验中.
10、结果处理:微型打印机自动打印 人工切线
11、工作单元:单管
其他
1、目前(2007年)在全球符合检测生物柴油氧化稳定性的仪器只有瑞士万通公司和卡顿公司这两个厂家。
2、该仪器的国家标准将于2008年出台,我公司已联合标准起草人共同对我公司所生产的第一代、第二代生物柴油氧化安定性测定器做以改进,改进项目有试验试管、气源净化处理系统、操作方式等,标准出台后,我们的产品将符合两项标准。
3、仪器所有配件的尺寸、规格等技术参数采用标准生产,维修时只需要更换配件即可
4、电子元气件采用集成技术,减少故障率,提高维修简便率
kadunyq
第4楼2008/08/14
本仪器的操作原理是:用样品皿称少量试样,放在PDSC仪测试池中。加热PDSC仪测试池至规定的温度,平衡后通入一定压力的氧气。PDSC仪测试池保持在规定的温度和氧气压力下直至氧化放热反应发生。测定外推拐点时间,以此作为润滑油在规定的试验温度下的氧化诱导期。
技术参数
1、 适用标准:ASTM D6186 SH/T0719
2、 DSC量程:100mW
3、 温度范围:室温~800℃ 任意设定 (可扩展至-100℃~800℃)
4、 升温速率:1~30℃/min
5、 温度分辨率: 0.1℃
6、 温度波动:±0.3℃
7、 温度重复性:±0.5℃
8、 DTA量程:±2000uV
9、 DTA噪声:0.01℃
10、DTA解析度:0.005℃
11、DTA精确度:0.1uV
12、DTA灵敏度:0.2uV
13、恒温时间:0 ~ 300 min 任意设定
14、控温方式:升温,恒温(程序自动控制),降温(冰冷或者液氮冷却)
15、气体流速:10 ~ 300 mL/min ±10% 可任意调节
16、气氛控制:静态或动态气氛 配气体流量控制装置
17、显示方式:汉字大屏液晶显示
18、输出方式:微机系统,打印机
19、曲线描绘:使用配套软件可自动记录DSC曲线、自动打印实验报表
20、机器配备:RS232接口,专用软件、气体流量计、气氛转换装置
21、工作电源:AC220V/50Hz
主要特点
1、将温度控制和炉体装置容为一体,减少信号损失和干扰。
2、炉体采用上开盖结构,操作方便,无需升降炉体,具有很高的测量精确度和重复性。
3、仪器配有标准物质,用户可自行进行各温度段的校正,减少仪器的误差。
4、采用大屏幕汉字液晶显示,界面友好,使用方便,更贴近用户的操作习惯。
5、温度控制极其精度,减少由温度滞后带来的误差。
6、根据用户需求配置气氛装置 :气体流量控制、气体转换装置。
7、智能化软件设计,仪器全程自动绘图,软件可实现各种数据处理
(如DTA峰面积及热焓的计算、玻璃化转变温度、氧化诱导期、物质的熔点等等)
8、在整个数据采集过程中,软件将根据输出信号的大小自行调整量程。
9、可根据用户需求进行相应参数的调整(如加液氮冷却等),软件将不定期免费升级。
10、该系列仪器基线稳定、重复性高,并具有较高的灵敏度。(基线用户可以自行校正)
11、可以在气体状态和真空状态下工作,得到满意的结果。该系列仪器是产品质量控制的主要技术手段。
