jun来也
第1楼2007/08/30
引自”pink_ally“:
TA-SDTQ600,需要进行三个校正:
1、重量校正
空臂和标准砝码,做两条曲线
2、温度校正
多点校正要比单点校正准确,由于我们买的纯金属只有锌,我一般做两点,一个低温和一个高温,一点用锌(419度)、另外一点用测合金居里点的方法(1116度)
3、热流校正
空坩埚和蓝宝石,做两条曲线
热流校正已经包括了基线校正,所以不用作基线校正。如果之测DTA的话,要做基线校正
请参考:
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20051118/278777/index.shtml 请问各位的DSC是如何校准的?
