鹿美尔
第1楼2007/08/30
很明显是流动相的问题,pH值的影响
sunny-qiu
第2楼2007/08/30
流动相都是同一人配制,会有这么大变化吗?并且同一天上午下午配制的保留时间也不一致,请教一下怎样改进呢
luoxiandong
第3楼2007/08/30
你分析物质对流动相的要求很高,微小的变化都会引起保留时间的迁移。你应该脱气后再混合,然后用密闭的容器装流动相
第4楼2007/08/30
3楼的前辈,能说具体点吗。谢了!!
lenovο
第5楼2007/08/30
是的,因为你的样品出峰时间晚,相对对流动相的变化引起的保留时间延长的变化看上去很大。要尽量保持配置一致,条件一致。混合前脱气是保证配置一致的条件之一,其它还有环境温度对配置的影响等等也应注意。另外,由于是人工配置,不可能做到完全一致。
老鱼
第6楼2007/08/30
最好是可以现配现用 上下午当然会有变化的
第9楼2007/08/30
你是上、下午出峰时间不同么?再问一下,你们的仪器有没有柱温箱,可能温度也会影响出峰时间,相同的流动相,上下午出峰时间都不一致。改进:一个样品最好用同一瓶流动相做且中途不要停机,要注意温度。
第10楼2007/08/30
时间25分钟的确不大理想,调整流动相把它提前一点把。至于怎么避免这种情况的最好办法是选择多元泵,用电磁阀来控制流动相比例,但估计对你们来说不太现实
wubaicang2003
第11楼2007/08/30
Easy-Boy
第12楼2007/08/30
流动相在配置时不可能保证每次都完全绝对的相同(有误差)。因此最好时一次配好够所有分析工作的流动相。一次加上。(用个大点的瓶)。如果不同批次,则从新走标准品以确定峰的位置。
