透射电镜(TEM)
zhanglexi
第2楼2007/08/30
你指的是电子衍射还是FFT?
怪味陈皮
第3楼2007/08/31
你说的是用CCD拍摄的电子衍射花样吗?对电子衍射花样进行处理用不着Masking Tools。如果你用的Digtitalmicrograph装了DIFPACK,你可以用工具来找中心。
zg9km
第4楼2007/09/04
电子衍射花样
第5楼2007/09/04
谢谢,使用了找中心工具,但还是不能用Gatan直接标定衍射花样,由于数据较多,希望能够快点处理完,所以希望用Gatan直接标定衍射花样。
imrwb
第6楼2007/09/05
如果你用的Digtitalmicrograph装了DIFPACK,你可以用standard tools中第三排第一个工具找中心,可以直接在你认为是中心的衍射斑点上双击,也可以在中心斑点附近对称斑点上各击一下,程序就自动为你找到中心斑点。用第二个工具点击各个斑点,程序就帮你标出逐个点距离中心点的正倒空间距离,与X轴角度,其它点与第一个测量斑点的角度,这些结果自动显示在result窗口中。衍射标定需要事先校正。
第7楼2007/09/07
问题解决,非常感谢imrwb 少尉,漫漫江湖路上校,zhanglexi的大力帮助。建议斑竹给加加分,提高威望!敬礼!ZG9KM
