透射电镜(TEM)
大布口袋
第1楼2013/08/25
如果事先带轴已经转的很正了 那HRTEM的时候 在附近地方找找带轴比较正的地方排
天黑请闭眼
第2楼2013/08/25
样品颗粒不稳么?找一些看起来平整的颗粒拍摄吧,另外,是不是倾转角度比较大,如果这样,也容易出现带轴偏差比较大的情况。
xdd1987
第3楼2013/08/26
谢谢,有时候确实角度偏的挺大。
蓝莓口香糖
第6楼2013/08/26
怎么发现带轴偏的?
Jin
第7楼2013/08/27
尽量转正尽量在低剂量下调正好Z然后迅速准确的找到df,赶紧拍摄
sicktp
第8楼2013/09/11
如果利用套选区光阑看衍射的方法转带轴,由于光阑套的区域比较大,通常会出现局部仍不正的情况。这时候光阑要求足够小,套的区域也要足够小。另外,如果样品本身不同区域带轴变化太大,那就得听天命了。
