醋老西
第32楼2007/09/27
3210046 Ensemble ceintures de sécurité pour les véhicules de type W91
Définition fonctionnelle (document de consultation)
3210054 Airbags frontaux pour le véhicule W61 - Définition fonctionnelle
3400037 Cartouches de tenue aux sollicitations vibratoires à porter aux plans
fonctionnels des pièces et composants de périphérie moteur
3400039 Sollicitations vibratoires pièces moteur
3401025 Circuit d'alimentation et de suralimentation-Endurance basse
fréquence des tuyaux en aval du turbocompresseur
3401029 Raccords à montage instantané pour circuits d'air de suralimentation
3403108 Ecran de protection et/ou physique Caractérisation de l'impact
d'une fuite de gaz chaud
3403403 Tubulures d'aspiration d'air en matière plastique
3403544 Système de recyclage des gaz (EGR)
3403557 Pression ouverture clapet anti drain filtre huile
3403580 Mesure de l'étanchéité des filtres à air
3404080 Tuyauteries pour circuits de gaz de pétrole liquéfié et pour circuits
de gaz naturel coimprimé. Fatigue mécanique en pression cyclée
3404089 Canalisations équipées de transport de gaz naturel comprimé
définition fonctionelle (Base métier)
3404124 Tête de tubulure de remplissage de carburant à obturation intégrée
3404134 Module jauge pompe pour circuits d'essence du véhicule X91
3404155 Essai d'abrasion des canalisations avec et sans protection
3404166 Gaine de protection contre l'abrasion pour les canalisations de
carburant
3404167 Gaine de protection thermique pour les canalisations de carburant
3404802 Etanchéité pièces circuit de carburant
3404810 Désamorçage/réamorçage de crépine
3404811 Clapets de circuits de carburants
3404812 Pipe de remplissage équipées pour réservoir à carburant
3404813 Mesures des pressions et des dépressions
3404814 Clapets de circuits à carburant, mesure de l'étancheité aux liquides
3404815 Raccords à montage instantané pour circuits de carburant
3404816 Pièces du circuit de carburant-Endurance en pression cyclée
3404819 Pompes à carburant électriques immergées équipées d'une crépine
3404828 Arrachement
3404829 Détermination du couple de manoeuvre
3404830 Fuel system parts Resistance to operating torques
3404831 Pièces du circuit de carburant - Mise en conditions d'utilisation
3404833 Bouchons de réservoirs à carburant
3404834 Filtres à essence
3404835 Canalisations en acier pour circuits de carburant
3404838 Sangle de réservoir à carburant
3404839 Module jauge pompe pour circuit de carburant
3404842 Essai de perméabilité
3404843 Pression statique de réservoirs à carburant
3404846 Pipes de remplissage des réservoirs à carburant comportement à
l'agressivité des pistolets de distribution
3404848 Reservoir à carburant équipé
3404852 Canalisations pour circuits de carburant
3404856 Absorbeurs de vapeur d'essence
3404860 Circuits de carburant, essai de fonctionnement du remplissage de
réservoir
3404864 Pièces de circuit de carburant-Tenue aux chocs de manipulation
3404869 Etanchéité sous contrainte transversale
3404870 Agréments des liaisons pour circuits de carburants
3404879 Mesures des débits de carburant filtré
3404883 Rampes d'injection d'essence en plastique
3404892 Canalisations pour circuits de carburants
3404898 tenue au débattement à froid
3406001 Pipes tenue en endurance combinée à la température
3406002 Pipes circuit de refroidissement
3407000 Endurance en pression cyclée
3407001 Détermination du point fusible
3407002 Canalisation pour circuit d'huile
3407005 Moteurs propreté du circuit d'huile
3407006 Véhicules tout type de propreté du circuit de carburant
3407012 Véhicules tous types-Propreté du circuit de liquide de
refroidissement
3500035 Boite de vitesse manuelle propreté
3502802 Essai d'endurance d'embrayage pour BVM
3502907 Embrayage usure des garnitures sur banc
3502908 Caractérisation embrayages
3502917 Endurance butée de débrayage
3503835 Pollution dans organes de BVA
3503836 Niveaux de propreté organes BVA
3503850 Contacteur simple fonction et bi-fonction électrique (point mort-
Marche arrière) pour boite de vitesses mécaniques
3505006 Commande externe (à barre ou à cables) non accouplée à la boite
de vitesse mécanique-Tenue en endurance
3505819 Boules de levier de vitesses
3505820 Répétiteur de pontet de levier de vitesse pour boîte de vitesse
automatique
3600000 Contraintes techniques d’environnement physico-chimique pour
équipements électroniques embarqués
3600002 Generic signals requirements
3600012 design review tool for electric parts and system reliability
3600019 Requirements for physico-chemical environment for electronic
boards and electronic control unit of air conditioning system
3600801 Vérification des protections sur matériels électriques contre la
projection d'eau
3600802 Environnement physique des équipements électroniques
3600803 Compatibilité éléctromagnétique, immunité du véhicules aux
perturbations éléctromagnétiques
醋老西
第33楼2007/09/27
3600804 Compatibilité éléctromagnétique, équipements électriques et
électroniques, tenue aux surtensions transitoires
3600805 Compatibilité électromagnetique mutisme radioélectrique du
véhicule
3600806 Compatibilité électromagnétique, immunité des équipements
électriques et électroniques aux perturbations électromagnétiques
3600807 Compatibilité électromagnétique, mutisme radioélectrique des
équipements électriques et électroniques
3600809 Compatibilité électromagnetique, mesures des parasites conduits
générés par l'étincelle d'allumage
3601011 Batterie au plomb charges humides
3602013 Tableau de bord - Prescriptions générales
3603003 Carte de commande
3603205 Commandes électriques sous volant Eclairage
3603206 Commandes électriques sous volant Vitres
3603214 Commandes sous volant pour équipement de communication
3603215 Commandes sous volant effort/course
3603216 Clefs
3603217 Commandes électriques de type interrupteurs, commutateurs et
inverseurs
3603219 Interrupteurs éléctriques mesurage des efforts de manoeuvre
3603223 Commandes électriques sur volant pour avertisseurs sonores
3604002 Lampes 12 Volts
3604003 Dispositifs d'éclairage intérieurs
3604014 Projecteurs - définition fonctionnelle - base métier
3604014annexe ANNEXE - W61 - Headlamp - Functional definition - expert base
3604016 Eclaireur de plaque de police-Définition fonctionnelle (base métier)
3604031 Feux arrière pour véhicule J84 phase 2 ( Définition fonctionnelle
3604034 Electric and electronic specifications for the ballast
3604037 Troisième feu stop des véhicules type B et K91
3604051 Feux de signalisation pour les véhicules du type X 85 phase 2
3604058 Projecteurs L90 phase 2 et B90 europe
3604506 Projecteurs
3604507 Feux de signalisation
3605009 Fils électriques basse tension
3605010 Feux de signalisation
3605013 Cablages éléctriques
3605019 Connexions électriques et connecteurs
3605035 Gaines de protection pour cablage élèctrique
3605036 Electrical terminals and sealed connectors
3605065 goulotte sur buse
3605201 Manchons thermocontractiles
3605202 Gaine de protection de câblage électrique
3605207 Gaines annelées fendues de protection des câbles électriques
3605208 Manchons thermorétractables
3605209 Prise de courant
3605210 Supports connecteurs et protecteurs en plastique pour cablages
électriques et éléments de cablage
3605211 Epissures électriques
3605215 Transmissions électriques rotatives
3605217 Relais
3605218 Cosses à sertir (électrique)
3605219 Boîtier d'interconnexions
3605223 Liaison fil contact
3606203 Alternateurs triphasés
3607003 Moteur de groupe motoventilateur de clim.
3607004 Groupe moto ventilateur de climatisation
3607007 Réseaux chauffants électriques de dégivrage et de désembuage
déposés sur vitres.
3607012 Mécanisme d'essuie vitre arrière
3607206 Allume cigares
3607221 Contrôle de l'efficacité du dégivrage
3607223 Pare-brise électriques chauffants à fils
3607224 Etanchéité liaison électrique fil/vitre
3607231 Electrovanne tout ou rien
3607233 Bagues et soufflets de protection des câblages électriques
3607236 Gicleurs lave-vitres
3607237 Platines d'essuie vitres avant
3607239 Languettes de réseaux chauffants électriques déposés sur vitres
tenue aux cycles climatiques
3609002 Engine oil pressure warning - Pressure switch
3609031 Sondes proportionnelles caractérisation en mode statique sur banc
d'essai laboratoire
3609032 Sondes proportionnelles caractérisation en dynamique boucle
ouverte sur banc d'essai laboratoire
3609057 Capteur de pression du circuit de conditionnement d'air
3609211 Capteurs de température pour la climatisation
3609224 Capteur de température extérieure
3610000 Validation of car radios by octave-third pressure analysis
3610001 Système télématique,autoradio- Prescriptions générales
3611001 Batterie de démarrage au plomb
3612001 Réservoir de liquide lave-vitres
3612002 Pompes électriques de liquide lave-vitre
3612002 PROJET Pompe électrique de liquide lave-vitre
3612007 Ensemble bras-balais d'essuie pare brise
3612009 Canalisations de liquide lave-vitres
3700081 Emission des matériaux et pièces de l'habitacle
3700081COMPLEMEN
T
RFQ Planche de bord X95, Composants organiques volatiles et
odeurs planche de bord Indice 1.2
3703003 Test procedure
3704020 Mass produced vehicles and prototypes tightness of bodywork and
opening panels in water spray booth
3704021 Prototypes et véhicules en série-Etanchéité du soubassement et du
tablier
3704023 Etanchéité aux machines de lavage à rouleaux
3704032 Ouvrants Ecoulement dans les caissons et ruissellement sur les
panneaux d'habillage
3705018 Vitre arrière (lunette) Dégivrage selon la norme ISO 5898
3706082 Validation acoustique de pièces et d'organe par mesure de
l'atténuation acoustique en petite cabine
3901001 Barillets et verrous
3901005 Caractérisation d'une pédale seule ou avec pédalier
3901014 Pedalier pour vehicule de type W44
3901803 Mesure des raideurs de pédales
3902010 Eléments de fixations filetés préenduits assurant les fonctions de
liaison et/ou d'étanchéité
3902802 Mesure de la portée des rondelles plates
3902823 Colliers de serrage
3902827 Agrafes en matière plastique
3906008 Tuyauterie souples pour circuit de refroidissement
3906202 Tuyaux souples pour circuit de refroidissement
3906203 Fatigue mécanique en pression cyclée et en débattements en flexion
basse fréquence pour tuyauteries souples pour circuits de liquide de
refroidissement
3906204 Conduits pour circuits d'admission d'air
3906206 Raccords pour circuit de liquide de refroidissement
3906207 Pertes de charge circuit chauffage
3906209 Etanchéité à l'eau-Tubes et tuyaux d'entrée d'air
3906211 Tenue à la pression canalisations
3906213 Canalisations de reaspiration de vapeurs d'huiles
3906412 Tuyaux en caoutchouc pour aspiration d'air moteur
3907001 Acoustique transparence
3909005 Rubans auto-adhésifs double-face
3909009 Films étiquettes auto adhésifs
3909533 Protecteur auto-adhésif pour portes et boucliers
3909537 Films adhésifs pour la protection des peintures de finition
3909539 Rubans auto-adhésifs double face-Accostage
4101001 Liquides de refroidissement
4101003 Liquide lave vitres et lave projecteurs - Première monte
醋老西
第34楼2007/09/27
4102001 Liquides pour circuits de freinage et embrayage à commande
hydraulique
4102507 Définition fonctionnelle des liquides de frein
4500201 Produit de liaison, étanchéité,antigravillonnnage, amortissement,
anticorrosion,calage,raidissement-Prescriptions générales
4500202 Colles, mastics et produits assimilés cuisson des éprouvettes
4512001 Adhésif métal/verre
4514401 Colles reticulables pour l'assemblage des pièces de carrosserie
4521533 Pièces de remplissage extensibles
4571001 Sheet stiffening products
4607001 Peintures de finitions pistolables et reticulables à chaud
4701000 Protection contre les agressions corrosives ambiantes des pièces et
ensembles métalliques assemblés sur le véhicule au montage
4701002 Revêtements décoratifs électrolytiques sur pièces en plastique
4701003 Protection des pièces métalliques contre les agressions ambiantes
4701009 Revêtement de plancher de chargement de véhicules destinés aux
transports de marchandises - Evaluation de la tenue à l'abrasion et à
la rayure
4702010 Revêtement de peinture sur pièce métal
4702406 Protection par peinture des pièces métalliques
4702441 Protection carrosserie
4702901 Anodisation des pièces en aluminium et en alliages d'aluminium
avec ou sans couche de finition organique
4703003 Revêtement de peinture sur pièces extérieures de carrosserie en
plastique
4703005 Revêtements de peinture pour pièces intérieures en plastique
4703008 Revêtements déco. de peintures sur pièces plastiques
4707001 Revêtements décoratifs métallisés ou pigmentés sur pièces en
plastiques
4709002 Protection anticorrosion des pièces de carrosseries après-vente
couverte par la garantie anti corrosion
4801008 Produit de protection complémentaire du compartiment moteur
64130C008 Enceinte de corrosion automatique
64150020214 Règle d'évaluation de la compétence d'un fournisseur en métrologie
, essais ou calculs
8200726298 Bonnette protecteur de jambe de force
858 Pliage sur mandrin conique
868 Densité peinture
872 Résistance à la détrempe
940201 Enceinte de corrosion automatique
97085 Pompes électriques de liquide lave vitre
D101712 Détermination de l'indice de peroxyde
D111054 Souplesse d'une pièce par enfoncement d'un poinçon
hémisphérique.Bourrelets,bandeaux de
protection,accoudoirs.garnissage divers.
D111060 Flexibilités à froid fils électriques
D111157 Adhésifs et matériaux de garnissage - Pelage à angle plat
D111502 Résistance au fluage par indentation
D141055 Matériaux et revêtements organiques. Usure par frottement
D151343 Comparaison visuelle des couleurs en cabine à lumière
D155083 Point de couleur - Spectrocolorimètrie
D155084 Calculs des écarts colorimétriques
D155319 Lavage sous pression
D171058 Essai de Brouillard salin neutre
D171686 Corrosion 3C
D171687 Résistance aux produits de déconditionnement
D171736 Colorimétrie
D171789 Matériaux et revetements - Vieillissement accéléré à la lampe HPLR
D171974 Evaluation de la tenue corrosion sur des protections temporaires par
changement climatique "Type A"
D172028 Essai de corrosion par changement automatique des phases BS
humidité et séchage (ECC1)
D173021 Tubulures en aluminium-Corrosion alternée
D193020 Transmission lumineuse des vitrages dans le visible au moyen d un
spectrophotocolorimétre
D193056 Caractérisation tactile, pièces d'équipement intérieur et extérieur.
Mesure qualitative et quantitative du toucher de matériau et de
pièce, réalisation d'un profil sensoriel tactile.
D211243 Résistance de l'enduit à l'allongement-Peaux de garnissage
D213092
D213092 Peintures et produits assimilés appliqués sur matériaux plastiques-
Résistance au déchirement au scléromètre
D213093 Peintures et produits assimilés appliqués sur matériau plastique
rigide - Adhérence du revêtement "Croix Scalpel"
D231001 Cass-Test
D231327 Résistance à l’immersion dans l’eau - Feuils d'apprêts, peintures et
préparations assimilés
D233079 Résistance à l'immersion polluée des cataphorèses, films peintures,
appliqués sur des tôles d'acier prérevétues de zinc
D241699 Peintures et produits assimilés - Résistance à l'impact au moyen de
billes rugueuses
D241702 Gravillonnage des peintures
D241724 Tenue à l'usure des caoutchoucs
D241732 Action des brosses de lavage mécanique
D245359 Action des brosses de lavage mécanique
D251254 Adhérence au ruban (ISO2409)
D251298 Dureté PERSOZ
D251324 Tenue aux cycles thermiques revêtements électrolytiques sur pièces
D251413 Mesure du brillant
D251703 Peinture et produit assimilé, mesure de la profondeur du feuil
D251816 Revêtements de peintures - Résistance à la détrempe
D251936 Pliage sur mandrin conique ou cylindrique
D252018 Résistance au lavage par nettoyeur haute pression
D261784 Revêtements conducteurs Résistance électronique superficielle
D265316 Mesure non destructive de l'épaisseur
D271465 Action des matériaux organiques solides ou pateux
D271673 Peintures, apprêts et produits assimilés - Vieillissement accéléré -
Méthode du cataplasme
D271740 Action des liquides organiques
D271911 Vieillissement artificiel au WEATHER -OMETER
D273064 Réalisation des essais de photovieillissement accéléré en enceinte
SEPAP 12/24
D291476 Lustrage
D311792 Toles sandwich - Résistance en traction - Cisaillement
D311796 Toles sandwich - Flexion
D311797 Toles sandwich - Résistance en traction - Pelage (Eprouvettes en T)
D311836 Produits de liaison et d'étanchéité-Chocs thermiques
醋老西
第35楼2007/09/27
D313033 Peinture primaire éléctrodéposable-Tenue à la délamination sous
mastic peinture.
D331715 Roues et enjoliveurs en alliage léger revêtu - Essai de corrosion
cyclique
D332021 Caractérisation de l'agressivité des essais corrosion par perte de
poids
D333006 Corrosion Mesure de profondeur par micrometre à pointe
D342027 Rayure
D351269 Remplacé par D45 5236 (10/96) (idem pour D351270)
D391160 Support en acier ou en aluminium préparation d'essais de produit
sur plaque dégraissage et regraissage
D391744 Couches de phosphatation trication des toles d'aluminium et des
toles d'acier nu ou prerevetu- Réalisation en laboratoire
D401222 Taux de verre et taux de charge par calcination
D401586 Taux d’extrait méthylique
D401710 Polyamides moules- Mesure du taux d'humidité
D401753 Thermogravimétrie
D401765 Canalisations pour circuits de carburants taux d'impureté insolubles
et/ou extractibles dans le carburant
D411003 Matériaux alvéolaires souples de garnissage - Résistance à la
compression
D411009 Traction des feuilles plastiques
D411013 Matériaux en feuilles, mesure de l'épaisseur
D411015 Matériaux de garnissage-Pelage à 180°
D411026 Déchirement feuilles plastiques
D411029 Traction sur textile
D411032 Textiles, feuilles plastiques, T.E.P. - Résistance au pelage des
soudures HF
D411033 Textiles, feuilles plastiques et textiles enduits de plastique -
Résistance au cisaillement des soudures HF
D411048 Matériaux alvéolaires souples et semi-rigides - Résistance au
déchirement
D411097 Revêtement de sol-Poinçonnement
D411099 Caoutchoucs vulcanisés et thermoplastiques -Traction
D411102 Sangle de ceinture de sécurité cintrage et bombage
D411108 Résistance en traction cisaillement
D411125 Textiles, textiles enduits de plastique ou de caoutchouc
allongements remanent et permanent
D411126 Textiles - TEP - feuilles plastiques - tapis : Déchirement
D411127
D411229 Sangles de ceinture de sécurité - Résistance à la rupture largeur et
allongement sous une charge donnée
D411267 Tuyaux en caoutchouc et plastique - Ecrasement transversal
D411299 Compressibilité statique à l'ambiante et à froid
D411337 Résistance à la traction après piqûre
D411360 Sangles de ceinture de sécurité - Résistance à l'éraillement
D411368 Systèmes de fixation - Résistance à l'arrachement
D411426 Ceintures de sécurité - Epaisseurs des sangles
D411478 Adhésifs - Résistance en traction-clivage
D411507 Résistance au déchirement
D411525 Amortissant vibratoires et produits preformés adhérents -
Adhérence en traction-cisaillement
D411540 Matériaux alvéolaires à base de caoutchouc ou de plastique -
Déformation rémanente après compression à déformation constante
D411588 Matériaux de garnissage-Résistance des coutures à la traction
D411589 Textiles, T.E.P., compositse, cuirs : Résistance des coutures au
déchirement
D411634 Peaux de garnissage, textiles velours, moquettes, matériaux
imprimés - Adhérence du revêtement
D411637 Matériaux alvéolaires souples - Déformation rémanente en
atmosphère humide
D411643 Flexion des matériaux composites
D411670 Cisaillement
D411674 Traction fils électriques
D411675 Dénudage fils électriques
D411733 Résistance à fissuration en compression
D411739 Vitres mobiles - Joints d'étanchéité de vitres descendantes - Effort
de glissement
D411815 Fluage en traction
D411909 Mastics d'étanchéité appliqués en chaîne peinture-Glissement avant
étuvage
D411916 Joints comoules -Tenue des assemblages
D415233 Filetages enduits de produit de liaison et/ou de freinage-Mesures de
couples
D415235 Joints d'étanchéité ou de liaison à base de produits organiques-
Resistance en traction-Cisaillement (éprouvettes circulaires)
D415261 Joints d'adhésifs-Résistance au cisaillement d'assemblages (Type axebague)
D415263 Résistance en traction-pelage (T)
D415337 Traction cisaillement de joint adhésif
D421007 Textiles enduits de plastique, peaux de garnissage - Froissement
D421047 Fatigue dynamique par compression à déformation fixée
D421235 Comportement au choc
D421313 Comportement au choc/température
D421500 Accoudoirs Résistance en tant que repose-bras
D421541 Matériaux alvéolaires souples et semi-souples - Résistance à la
compression
D421711 Résistance à la rayure au pendule
D421775 Résistance à la rayure par abrasion
D422036 Pièces extérieures peintes-Résistance à la rayure par abrasion
D441221 Résistance au grattage
D441694 Essai à la griffe
D441722 Résistance à l’abrasion de fil électrique
D441846 Tendance au boulochage et au peluchage par frottement
D441848 Résistance à l'abrasion volant de direction
D441900 Plastiques - Résistance au marquage
D441905 Volants de direction - Tenue au frottement et aux agents de
nettoyage
D441959 Tenue au frottement plastiques pour gaines
D443081 Tapis d'habitacle abrasion par machine B.T.W
D451010 Solidité de la teinte au frottement
D451012 Matériaux en feuilles - Masse surfacique
D451014 Textiles - Mesure du compte
D451028 Feuilles plastiques - Textiles et textiles enduits de plastique - Largeur
d'une pièce
D451046 Déformation rémanente après compression à épaisseur constante
D451052 Indice de fluidité à chaud
D451124 Textiles et textiles enduits-Allongement sous faible charge-
Déformation résiduelle instantanée après suppression de la charge.
D451132 Déformation rémanente après compression à déformation constante
D451139 Matériaux de garnissage-Variations dimensionnelles et changement
d'aspect à la chaleur
D451140 Toiles à baches et à capotes - Variations dimensionnelles au
trempage à l'eau
D451146 Matériaux de garnissage - Capillarité
D451158 Matières plastiques, elastomères - Densité, méthode d'archimède
醋老西
第36楼2007/09/27
D451225 Volants de direction et pommeaux de leviers de vitesses, Volatilité
des adjuvants
D451228 Masse au mètre
D451231 Déformation rémanente à la traction
D451290 Dureté DIDC
D451291 Dureté Shore: remplacée par ISO868
D451301 Matériaux de garnissage-Souplesse
D451333 Combustibilité horizontale (matériaux intérieurs à l'habitacle)
D451373 Caoutchoucs tendance à la cristallisation
D451394 Matériaux alvéolaires souples et semi-rigides - Détermination de
l'épaisseur
D451429 Perméabilité à l’eau
D451443 Fluage en cisaillement
D451444 Mélanges et pièces à base de caoutchouc ou plastique au contact
permanent avec les carburants - gonflement
D451520 Matériaux alvéolaires, Absorption d'eau sous vide
D451543 Thermoplastiques Résistance à la fissuration sous contrainte de
traction constante en présence de réactifs
D451560 Vitres fixes et panneaux mobiles, joints d'encadrement et de finition
extérieurs -Tenue des assemblages
D451564 Textiles - Variations dimensionnelles à l'humidité
D451596 Ecrasement du velours
D451601 Volatilité des adjuvants sur une seule face
D451652 Caoutchoucs perméabilité aux carburants liquides
D451706 Produits organiques durcissant avec l'humidité de l'air - Vitesse de
prise
D451727 Matériaux de garnissage intérieur et pièces d'habitacle -Fogging-
Embuage
D451730 Cendriers - Essai au fil incandescent
D451773 Isolants acoustiques-Atténuation des ondes phoniques (méthode
bazooka 288)
D451795 Résistance à l'inflammation par papier des cendriers
D451802 Effort de montage sur enjoliveurs
D451808 AMORTISSANT VIBRATOIRES RAYONNEMENT DES TOLES DE
CAROSSERIE
D451817 Comportement à la salissure
D451833 copolymères propylène- éthylène pour accessoires extérieurs -
Dosage du stabilisant UV Tinuvin 770 par spectrométrie infrarouge
D451837 Tachage par liquide lave vitre
D451857 Matériaux plastiques -Amplitude de finition
D451868 Recarburizing agents ash content
D451902 Tenue de la vitre au liquide lave-vitre
D451907 Thermoplastiques-Essai à la boucle des réservoirs de liquide lave vitre
D451930 Fluage en compression
D451933 Résines pour pièces de fonderie - Etanchement
D451990 Fils électriques - flexibilité
D451992 Matériaux de garnissage Effet de tuilage
D452000 Boule de levier de vitesses - Résistance a l'abrasion
D452020 Comportement au choc à froid
D452025 Produit de raidissement - Déterminationde l'effet de raidissement
D453077 Volants et pommeaux gaines cuir - Comportement à l'abrasion et à
la sueur après vieillissement lumiére / chaleur
D455236 Aptitude de joints à l'étanchement aux fluides
D455257 Perméabilité aux carburants liquides
D455269 Textiles - Ecarts de bais, de fléche et de droit fil
D455331 Matériaux de garnissage composites - Tendance à former des plis
d463065 Matériaux fibreux et alvéolaires Mesures de la réistivité aux flux
aériens
D471005 Tachage à l'eau
D471020 Solidité de la teinte à l’eau, à l'eau de mer et à la sueur
D471021 Solidité de la teinte à l’eau de mer (textiles)
D471022 Solidité de la teinte à la sueur (textiles)
D471023 Solidité de la teinte à l’eau (plastiques)
D471024 Solidité de la teinte à l’eau de mer (plastiques)
D471025 Solidité de la teinte à la sueur
D471035 Caoutchoucs et plastiques - Tachage
D471053 Vieillissement accéléré dans l'air
D471098 Vieillissement dans les fluides et les graisses
D471100 Caoutchoucs - Vieillissement dans l'air ozonisé
D471122 Solidité de la teinte à la lumière artificielle à basse température
D471165 Vieillissement accéléré (plastiques,produits appliqués sur caisse en
blanc ou revetue de peinture)
D471199 Plastiques - bois - cartons - Tachage par les matériaux constitutifs
D471217 Feutres, ouates, fibre de bois: Comportement en atmosphère
humide, Résistance aux micro-organismes
D471234 Comportement à la chaleur
D471279 Tenue aux produits de conditionnement/déconditionnement
D471309 Matériaux et pièces de garnissage d'équipement automobile -
Vieillissement suivant cycle climatique donné
D471322 Polychlorure de vinyle - Stabilité à haute température
D471407 Action des produits de protection du compartiment moteur
D471431 Solidité de la teinte à la lumière artificielle à haute ou moyenne
température
D471487 Tenue à la chaleur
D471748 Vieillissement dans les fluides
D471764 Tendance à former des dépôts sur lames de Cu
D471776 Peintures-Tachage par diamigration en atmosphère humide
D471847 Matières plastiques-Tenue aux vapeurs acide de batterie
D471850 Vieillissement thermique feuille en plastique
D471915 Solidité de la teinte aux fluides sous l'action de la lumière
D471924 Contact occasionnel avec les fluides
D471925 Vieillissement sous contrainte dans les fluides
D471934 Tendance à la salissure
醋老西
第37楼2007/09/27
D471979 Caoutchoucs-Tenue à la chaleur humide
D491364 Tendance à donner des insolubles avec liquide refroidissement
D491531 Produits antigravillonnage, anticorrosion, amortissants et raidisseurs-
D491561 Tendance au blanchiment à l’eau chaude
D491672 Tendance au collage sur verre
D491823 Matériaux thermoplastiques, réalisation de plaques rectangulaires
moulées par injection pour la préparation d'éprouvettes d'essai
D491836 Produits de liaison et d'étanchéité-Choc thermique
D491858 Plastiques renforcés de fibres - Mats préimprégnés STC - Réalisation
de plaques
D493001 Emissions d'odeurs, pièces d'équipement intérieur-Mesure de
l'intensité et caractérisation de l'odeur dans sa globalité
D493027 Analyse des composés organiques volatils émis par les pièces
d'habitacle
D493046 Emissions d'odeurs,pièces d'équipement intérieur.Mesure de
l'intensité et caractérisation de l'odeur des pièces d'habitacle en
chambre climatique.
D493085 Analyse des aldéhydes et cétones émis par les pièces d'équipement
intérieur en chambre climatique
D493091 Tenue au blanchiment à l'eau savonneuse chaude des piéces en
matériaux styrénique pour extérieur
D501433 Résistance à l’acide sulfurique
D501978 Résistance aux retombées acides
D511178 Adhérence des mastics
D511485 Adhésif - Pelage à angle droit
D511679 Mesure de l'adhérence mastics
D511709 Adhérence sur les revêtements de peintures
D511749 Arrachement
D511755 Arrachement du plot collé
D511970 Adhésifs ou peintures déposés sur des substrats métalliques ou
polyméres traités ou non traités : évaluation de l'adhérence par
flexion 3 points
D513022 Matériaux de garnissage intérieur - Pelage à angle droit
D531258 Liquides de frein et d'embrayage synthétiques-corrosion en verrreris
D551018 Masse volumique-Méthode au pycnomètre
D551107 Adhésifs - Tendance à la coulure statique
D551112 Adhésifs ou matériaux cellulaires - Aptitude à l'étanchement
D551151 Adhésifs - Résistance au fluage sous contrainte de cisaillement
D551173 Produits liquides et pateux - Détermination des caractéristiques
rhéologiques par viscosimétrie à cylindres coaxiaux
D551209 Extrait sec conventionnel
D551383 Adhésifs - Etanchéité à l'eau
D551448 Viscosité en solution dans la dimethyl formamide polyurethane
injectable
D551719 Craquelure
D551895 Contrôle du point de couleur à l'aide d'un colorimètre par
calibration forcée
D571180 Adhésifs, amortissants et produits assimiles - Variation
dimensionnelle a la chaleur
D571735 Mastics-Tachage des peintures par migration
D571767 Peintures-Tenue aux fientes d'oiseaux
D591336 Traitement de surface et tenue à la corrosion
D591771 Dépôt de cataphorèse-Réalisation en laboratoire
D631861 Produits de protection temporaire sur tôles zinguées - Tenue à lacorrosion
D651777 Produits de protection des toles - Détermination du grammage
appliqué sur éprouvettes
D651800 Résinification
DAB
ECE110 Installation et organe pour véhicules GNV
ECE67 Equipement pour gaz de pétrole liquéfié
ECL2004106 Cahier des charges de consultation pour les feux arriére du véhicule
L84 PHII
GDGD000034408 Suspension moteur pièces de liaison
ISO2409 Essai de quadrillage
ISO868 Détermination de la dureté par pénétration au moyen d'un
duromètre (Dureté Shore)
NC00000--- Connecteurs électriques étanches - Etanchéité au nettoyeur haute
pression
NC20010778 Transmission lumineuse des vitrages dans le visible au moyen d'un
NC20020227 Lateral airbags for type J77 vehicles
NC20040091 Pièces du circuit de conditionnement d'air Endurance en pression
cyclée
NC90252 Absorbants acoustiques, absorption acoustique en champ diffus
NC95031 Vitres latérales coulissantes
NC95207 Tenue des Tuyaux
NC97733 Tuyauteries souples pour circuits de liquide de refroidissement -
pression basse fréquence
NC98404 Sièges complets garnis pour les véhicules du type B74 ET K74
NCECL2004117 Cahier des charges de consultation pour le répétiteur latéral G+D
du véhicule X66, 73, 81, 84
PROJETBVH1 Moto ventilateur d'appoint
RFQ PLANCHE DE
BORD X95 NOTE
6416020053670
Composant organics volatiles et odeurs planche de bord
T30-123 Détermination de l'épaisseur du feuil sec
醋老西
第38楼2007/09/27
Reference Title
Rover
22BF01 Specification for brake fluids
22OF18 Decorative organic coatings for flexible
22OL01 Factory fill lubricating oil specification for passenger car engines
22PL08 Plastic components-General
22TC01 Carpets for automotive use
30AA101 Weathering of non metallic materials
30AD102 Adhesion test
30AD148 Determination of chip resistance
30AD149 Gravelometre chip test
30AR102 Abrasion Martindale
30AR105 Mar resistance of materials
30AR106 Abrasion resistance of flock sprayed
30AR175 Abrasion resistance of non metallic materials-Taber method
30CF005 Colour fastness to light (under Glass Test)
30CF006 Colour fastness to light
30CF009 Colour Fastness to Light and Humidity
30CF424 Colour fastness to rubbing
30CF426 Soil resistance of fabrics
30CR102 Resistance to contaminants
30CR113 Cleaning fluids
30CR129 Resistance to perspiration
30CR424 Cleanability of plastics materials after soiling
30CT107 Test cycle for resistance to humidity / salt spray
30CT117 Test method for the resistance to salt fog
30CT119 Resistance to cycling corrosion
30CT202 Stone chip plus cass
30CT900 Humidity
30EE101 Resistance to dust ingress
30EE102 Accelerated testing non metallic components and materials
30EE105 Surface temperature test
30FA012 Détermination of the effect of continous water soaking on paint film
30FD424 Resistance to damage by flexing of coated fabrics and leathers
30GF124 Fogging
30GR430 Grain retention
30HA104 Resistance to Heat Ageing
30LT109 Low temperature flexibility test
30LT113 Determination of stiffness of vulcanised rubbers at low temperature
30MS111 Measurement of pore count
30MS302 Flammability of interior materials
30OZ110 Ozone resistance after ageing and flexing
30PA036 Colour match of paints
30PA061 Determination of resistance of paint films to Water and Soap
Spotting
30PA065 Determination of the resistance of paint films to acid spotting
30PA078 Durability of paint films exposed under glass at a tropical or semitropical
site
30PM115 Plasticiser Migration test (tackiness)
30SF032 Specular gloss
30SR113 Resistance to steam cleaning
30ST111 Discoloration by dry heat
30ST133 Discoloration of organic or decorative finishes and trim materials by
extraction staining
30VR101 Actinic dégradation of textiles
30VU101 Vacuum collapse test
30VU102 Vacuum collapse test
30XP103 Flex résistance
30XP622 Bend test
32PA063 Résistance
5021501 Vehicle interior noise and vibration - performance tests
5021564 Vibrations tests
6221594 Test program for loudspeaker components
6221632 Combined temperature, humidity and vibration spécification
6221752 CD-PLAYER
BLS22OF08 Organic Coating for exterior Metal Components
DVT030301215 Radiator assembly
LRES22PL07 Interior trim components incorporating polyurethane foam filling
LRES4801009 Strength et durability vibration requirements
LRLTM30CT117 Test method for the resistance to salt fog
LRTM30MS302 Flammability of interior materials
OL03 Specification for gear lubricant
RES1214001 Specifications for headliner assemblies
RES297TP1 Temporary protective lacquers for vehicle body top-coats
RES30CR120 Resistance to fluids
RES30CR121 Effect of diesel fuel contamination on polymeric materials
RES30MS111 Measurement of pore count or crack density of microdiscontinuous
chromium layer
RES30PA012 Determination of the effect of continuous water snaking on paint
film
RES30TH224 Determination of local thickness of coatings using coulometric and
metallographic sectioning methods
STJLR515262 Performance requirements of plastics
TPJLR52002 Mar resistance
TPJLR52351 Resistance to humidity - General
TPJLR52352 Resistance to heat ageing - General
醋老西
第39楼2007/09/27
Reference Title
RVI
01204501 Emmanchement des tuyaux et embouts
020086 P2711 dashboard functional requirement book
020C Essais d'aptitude des équipement fonctionnant sous projection de
boue saline
050 Mesure de transparence
1600401 Pièces en plastique: prescriptions générales
1820400 Pièces en caoutchouc
1820470 Essais dynamiques sur liaisons de refroidissement
1820471 Essai dynamique liaisons circuit air chaud
24010267 Ecran insonos
3103406 Canalisations souples pour freinage
31034204 Réservoirs de liquide de freins
3106470 Commandes d'accélération par câbles - Essai d'endurance
3107401 Vases d'expansion en matière plastique
3107402 Expansion tanks for PNG project
3200400 Pièces d'habillage intérieur - Prescriptions générales
3204405 Portière de cabine thermodur
3204413 Planche de bord
3204471 Poignée intérieure de porte
3205400 Matelassures de siège
3209470 Rétroviseurs - Tenue aux vibrations
3403416 Filtres a gazole vissés
34074012 Véhicules tous types. Propreté du circuit du liquide de
refroidissement
34074031 Véhicules tous types - Propreté du circuit SCR
3600400 Environnement physique des équipements électriques et
électroniques
3601011 Batterie de démarrage 12 v au plomb- chargées humides, bac
plastique
3604002 Lampe 12 volts
3605218ANNEXE Technical note 3040/2004/15
3900469 Tenue aux vibrations des équipements de véhicule industriel
3906401 Tuyaux pour circulation d'eau
3906409 Tuyaux souples pour circulation d'air de suralimentation
3906417 Raccords instantanés pour circuits de servitudes
39064204 Conduits pour admission d'air
3906422 Flexibles spirales pneumatiques pour liaison remorque
3906476 Tuyauteries souples pour circuit de liquide de refroidissement
39094009 Film et étiquettes auto adhésifs à fonction décorative ou informative
4500471 matériaux viscoélastiques - coefficient d'amortissement module de
young
4514400 Colles réticulables pour collage pièces carrosserie
4514401 Colles réticulables pour l'assemblage des pièces de carrosserie
4702403 Prescriptions générales des peintures utilisées pour Renault V- I
4702441 Protection des carrosseries et équipements adaptés aux véhicules
Renault V-I
4703400 Revêtements décoratifs de peinture sur pièces exterieures en
matière plastique
4703401 Revêtements décoratifs de peinture sur pièces intérieures en
caoutchouc ou en plastique
868 Peinture densité d'extrait sec
872 Peinture résistance à la détrempe
900 Determination de la résistance à la brulure de cigarette des plaques
en matière plastiques ou autres matériaux de garnissage.
MELV060A Tapis plastique et caoutchouc - Résistance à l'abrasion - Méthode
Taber
MELV60 Résistance à l'abrasion
TSCA007 Magnum
XX.XX.XXX Revêtement encataphorese epoxy
醋老西
第40楼2007/09/27
Reference Title
Saab - Scania
4971487 Headliner
4976924 Glass moulding system
5029 Scratch resistance
5130380 Lock,parcel shelf
5130398 Retainer, parcel shelf
641-335 Lock, parcel shelf
STD1060 Resistance to odour popagation of trim materials
STD1075 0Determination of tear strength of textiles
STD1077 Determination of fastness to rubbing
STD1078 Determination of strinkage
STD1080 Determination of tensile strength
STD1082 Fogging
STD1249 Acetic acid salt spray test (ASS test)
STD1277 Phosphate coatings on steel
STD1331 Neutral salt spray test (NSS test)
STD1673 Paint and enamel - Resistance to scab-corrosion
STD1674 Paint and enamel-Determination of filiform (threadform) corrosion
STD202 Determination of corrosion resistance
STD211 Water and moisture absorption
STD214 Corrosion Test
STD222 SPLITTING STRENGH OF A BONDED JOINT
STD223 Rubber - Resistance to ozone cracking - Static strain test
STD232 Combustibility
STD233 Colour Fastness
STD234 Stone chip resistance
STD246 Textiles
STD3098 Determination of compression modulus.Rubber
STD3100 determination of shear modulus.Rubber
STD3159 U.V. Resistance
STD3378 Abrasion Martindale
STD3768E Basic requirements for polymeric materials
STD3772 Basic requirements for polymeric materials and interior materials9
STD3773 Basic requirements for polymeric materials and interior materials
STD3774 Basic requirements for polymercia materials and interior materials
STD3775 Basic requirements for polymeric materials and interior materials
STD3802E Basic requirements for polymeric materials and interior materials
STD3803E Basic requirements for polymeric materials and interior materials
STD3816E Grading scales for environmental zone related requirements
STD3907 Cycling of climate
STD3965 Chemical resistance interior materials
STD3967 Resistance to mould
STD4189 Surface cleanliness in systems -The G-method
STD4233 Corrosion resistance-Accelerated atmospheric corrosion testing
STD4272 Rubber - coolant hose for pressure up to 1,5 bar
STD501 Chemical resistance
std518196 Polyamid cloth laminated wih foam plastic, with or without under
cloth
STD518273 Rubber 8273
STD518968 Cellular rubber 8968 Ethyléne propyléne (EPDM)
STD857 Paint and enamel - Determination of adhesion, cross-cut method
STD865 Paint and enamel - Determination of crash resistance by pencil
STD918 Determination of tensile properties.Rubber
STD919 Determination of tear strenght.Rubber
STD920 Determination of compression set.Rubber
STD921 Determination of brittle temperature.Rubber
STD922 Determination of elongation creep and tension set.Rubber
STD923 Determination of contact and migration stain on organic finishes.
Rubber
STD924 Determination of resistance to fluids.rubber
STD927 Accelerated ageing.rubber
STD928 Determination of temperature of retraction after freezing-rubber
TB1690 Contamination control-Oil system and component cleanliness
TCKBB95-007 Plastic parts in push-in fitting
TM31016 Essai de flexible sur un banc de flexibles
TM35015-1 Durability and leakage test of radiator hose and hoseclamp
TM5006 Moisture and tightness test of front and rear lamps
醋老西
第41楼2007/09/27
Reference Title
SAE
ARP1536A Abrasion test procedure for chafe guard
J2006 Marine exhaust hose
PETERSSD2954 Peelable solder mask
SAEARP1974 Clamps, support, comparative fatigue strengths, test method
SAEAS5084 Clamps, loop or p style, single point mount, multiple shapes
SAEJ1211 Recommended environmental practices for electronic equipment
design
SAEJ1351 Hot odor test for insulation materials
SAEJ1389 Corrosion test for insulation materials
SAEJ1455 Joints SAE/TMC recommended environmental practises for
electronic equipment design (Heavy - duty Trucks)
SAEJ1530 Resistance to abrasion
SAEJ1610 Sealing capability of hose connections
SAEJ1645 Fuel system-Electrostatic charge
SAEJ1681 Gasoline,alcohol,and diesel fuel surrogates for materials testing
SAEJ1737 Test procedure to determine the hydrocarbon losses from fuel
tubes,hoses,fittings, and fuel line assemblies by recirculation
SAEJ1737traduction traduction §3.4.2, §5.1, §7.5
SAEJ1756 Fogging
SAEJ1847 Abrasion resistance testing - Vehicle exterior graphics and pin
striping
SAEJ1885 Exposition accélérée de composants de garnitures intérieures de
véhicules à l’aide d’un appareil d’irradiation contrôlée à arc Xénon
refroidi par eau (W.O.M.)
SAEJ1960 Accelerated exposure of automotive exterior materials using a
controlled irradiance water-cooled xenon arc apparatus
SAEJ2027 § 5.3.2 Heat & fire resistance
SAEJ2044 Quick connector specification for liquid fuel an vapor emission
systems
SAEJ2045 Performance requirement for fuel system tubing assemblies
SAEJ2064 Refrigerant automotive air conditionning hose
SAEJ2196 Service hose for automotive air conditionning
SAEJ2260 Methanol Fuel resistance
SAEJ2334 Laboratory cyclic corrosion test
SAEJ2380 Vibration testing of electrcl vehicle batteries
saej24943-3 Performance requirements for SAEJ844 nonmetallic air brake tubing and push to connect fitting assemblies used in vehicular air brake systems
SAEJ2527 Performance based standard for accelerated exposure of
automotive exterior materials using a controled irradiance xenon arc
apparatus
SAEJ323 Determining cold cracking of flexible plastic materials
SAEJ365 Resistance to scuffing of trim materials
SAEJ369 Horizontal flammability
SAEJ400 Test for chip resistance of surface coatings
SAEJ575 Test methods and equipement for lighting device and components
for use on vehicles less than 2032m in overall widht
SAEJ576 Plastic material or materials for use in optical parts such as lenses
and reflex reflectors of motor vehicle lighting devices
SAEJ595 Directional flashing optical warning devices for authorized
emergency, maintenance, and service vehicles
SAEJ80 Automotive rubber mats
SAEJ844 Non metallic air brake system
SAEJ860 Measuring weight of organic trim materials
SAEJ861 Method of testing resistance to crocking of organic trim materials
SAEJ948 Abrasion
SAEUSCAR21 Performance specification for cable-to-terminal electrical crimps
USCAR151 Miniature bulb socket/circuit plate assemblies
