气相色谱(GC)
happy水中月
第3楼2007/09/01
你使用的是气相还是液相?
深海的海豚
第4楼2007/09/01
楼主的这句话不是已经有了涂布浓度了么?"10%PEG 6000",不就是10%么?
zhz6688
第9楼2007/09/02
是要做白酒中的甲醇吗,用白酒柱即可.
dt12345
第10楼2007/10/06
从你的话中可以看出,你用的是填充柱,但没给柱长和内径。你根据自己的柱长和内径,算出要装填的体积来。就是柱长乘以底面积(底面积是3.14×(内径/2)2,这个体积的1.2倍,用量同量出这么多的6201,成重,重量的10%就是PEG的量,少许溶剂混合。
mr_tian
第11楼2007/10/25
自己做柱子啊,分析条件成熟吗,如果成熟,我建议买柱子
xqianghuang
第13楼2007/11/13
10%PEG6000PEG6000:6201质量比为1:10建议买成品柱,自己填充的效果得不到保证带FID的气相色谱仪,色谱柱长2 m,内经3 mm,不锈钢或玻璃柱,气化室温190 ℃,检测器温度190 ℃,柱温170 ℃。GDX-102是高分子多孔微球,耐高温,不需涂布固定液,不存在液膜,无流失、无热降现象,对高灵敏度检测器亦能获得稳定的基线
mengbo0124
第14楼2007/12/01
10% 不就是涂布的浓度吗? 你到底想问什么啊? 自己装色谱柱效果很不好,你还是买个现成的吧, 自己装柱子想涂布均匀 是很难的 而且 分析甲醇的含量国家标准里用的是GDX-104 不过现在的一些企业作常规分析时用聚乙二醇的也不少。 这要看你分析甲醇里面的什么组分的含量 如果是水的 含量 还是用水分仪更好 也符合国标 其他组分建议你还是用FID更好,
suwoy
第15楼2007/12/01
这个我也想知道,同求!
flyfolk
第16楼2007/12/07
我觉得问题讲的也是不清楚,学习下吧。
byfx7456
第17楼2007/12/07
还是比较欣赏自己填柱的同志,若是测定甲醇和水,的确有点麻烦!要是出报告,还是建议按照国标做吧!自己尝试其它柱子或毛细柱也是可以的。。。
