X射线荧光光谱仪(XRF)
bujust
第1楼2007/09/04
你用的什麼儀器? 不同儀器的標準樣品不一樣的.
dingli8886
第2楼2007/09/04
各家仪器的校准都是不一样的,校准样品和标准样品是不同,关键还是看你用什么仪器了,据我了解有的仪器校准是需要厂家工程师来做的
hj_memory
第4楼2007/09/06
如果楼主的用的是岛津的话,SUS是每次开机时做能量校正用的而漂移校正用的是相对应不同的工作曲线的标准品。
junjiebaboy
第5楼2007/09/09
我用的是edx700的 哪A750是做什么
miaodinglan
第6楼2007/09/15
SUS是用來能量校正的嗎?我們公司是用A750開機點檢跟能量校正那個SUS的表樣壓根沒用過哦
zmx3213
第7楼2007/12/12
我也是用EDX720的,SUS是维修用的,用户一般用不上,A750是每次开机对仪器进行校正用的,而厂家还送一块PE标样,是用来进行标线漂移校正用的。
天枫
第8楼2007/12/13
不错。A750才是开机时校正用的。如果要做漂移校正,每种曲线都需要标样。一种曲线有一个就可以了。具体需要哪一个标样就需要查看你的曲线的设置参数,看是哪一个标样被设置成漂移校正的标样了。如果需要重新做曲线,就需要全部的标样。岛津的PE、PVC、铜合金、铝合金都各有六个标样。
pfuanan
第9楼2007/12/18
X射线测量强度会随时间变化,所以校正曲线长时间使用后也会偏移。校正这种变化的方法称为漂移校正,漂移校正的目的是使校正曲线能长期使用 SUS不銹鋼檢驗塊检验:当A720校正Al小于85%时需用SUS不锈钢块做检验。
第10楼2007/12/19
不好意思,现在才看到。我说错了,A750才是能量校正用的。
