高卧东山
第1楼2007/09/05
一定要先冲洗参比池,否则可能流动相走再长也没什么用
ml3457
第2楼2007/09/05
如何先冲洗参比池呢?是用purge么?这个在过柱子之前做过了,可是不知道purge需要多长时间?
第3楼2007/09/05
不是,purge在泵那里,而参比池是示差检测器里的部件。我们用的是agilent的液相,所以没办法详细说,但是你可以找找工作站里示差方面的设置
wfliuyu
第4楼2007/09/05
你试一下乙腈:水77:23的流动相试试吧,我的示差检测器挺好的
第5楼2007/09/05
waters的是在示差检测器上有一个purge,我不知道是不是就是冲洗参比池的
yjxia
第6楼2007/09/06
是很难平衡的我以前做都要平衡过夜的
maxuedong
第7楼2007/09/06
用示差检测器(RID)做样,系统平衡需要的时间比较长.要有耐心,并注意控制温度.
rsfytyt
第8楼2007/09/06
purge就是冲洗参比池!一般要冲洗半个小时以上!另外注意就是流动相必须事先按比例配好在一个瓶子里要是用泵自动混合是没有用的!我们作蜂蜜一般一个半小时就平衡了!
第9楼2007/09/06
鹿美尔
第10楼2007/09/06
如何冲洗参比池还是问问工程师吧,我们用的不是一个型号不好乱说,不过平衡确实需要很长时间,不要着急
