土壤固体废弃物监测
redfalcon
第1楼2007/09/05
了解一下。。
高卧东山
第2楼2007/09/05
不太可能吧,会不会与样品有关?
fxm4319
第3楼2007/09/06
是这样的,酸烧是腐殖酸,用HNO3 H2SO4 和HCl 的混合,烧过后有一点点,再加酸后烧,发现那东西增多。只是想问问,酸烧得话一般用什么容器?
labs_jason
第4楼2008/11/27
最好用聚四氟乙烯消解管
fengsifegnsi
第5楼2008/11/27
同意楼上得观点,我们就是用聚四氟乙烯消解罐得,这个罐不能接触铁,清洗时要小心而且前期最好用聚四氟乙烯得容量瓶,这个不好找要定做得,建议去找一下,最好不要用玻璃得了,
爱就上吧
第6楼2008/11/27
可能得要用特殊得耐高温玻璃器皿,我们实验室用的是耐高温“磨口试管”来消解土壤,用于土壤的全氮分析。普通的烧杯可能会不太合适
liu999999
第7楼2008/12/03
测定腐植酸,为啥还要酸解?根据LZ的描述,应该是二氧化硅沉淀,是消解液中的二氧化硅细小悬浊物逐渐沉淀出来的,不会是从玻璃中析出的。
第8楼2008/12/03
当初的目的是测定腐殖酸中的金属铁的 遇到这个问题不解 所以想请教一下各位的 现在已经基本了解了 :-) 多谢各位的解答~~
第9楼2008/12/03
关于二氧化硅的问题 刚开始的时候是没有的 越到后来越多 最后的话 基本和腐殖酸的量也差不多了 所以不可能是全部从样品中溶出的,很有可能是玻璃中溶出一部分的
