直读光谱
2672
第1楼2007/09/07
查查存到哪个位置了,有可能是自动存储的位置,在实用菜单里result data内查一下.
xiejiejie
第2楼2007/09/08
我试试吧 谢谢 你可以说的详细点吗? 你也可以加我的QQ 122239231
第3楼2007/09/08
好头疼 还是找不到 ? 那个大虾可以给我说说??? 谢谢你们了
全全全
第4楼2007/12/02
很有可能你的数据根本没有存储,ARL3460关于分析数据存储有三种方式——手动存储、自动存储、不存储。你看你的仪器是否设为了不存储?你应该是重装了软件的吧?将软件改为自动存储后问题就应该能解决了。
240953558
第5楼2007/12/14
应该在哪里设置?可不可以说处具体一点,我们的仪器都是安装工程师弄好的,具体的我也不知道,如果出现同样的问题自已也可以解决啊!谢谢
zhw1112
第6楼2007/12/18
F8选ALL查看
第7楼2007/12/20
不知道这个问题有没有解决,如果解决了说来听听呢,我还想以后碰到这个问题就可以自已解决了!谢谢!
NiMoCrCu
第8楼2007/12/22
你是不是当时在文件后面的后缀名删改了?
好胃口
第9楼2007/12/22
你的文件名正常吗?
lwh308
第10楼2008/01/28
有好几种方式查找.你先在建立曲线的步骤中看看三种存储方式你选择的是那种,如果选择了不存储的话当然查不到了.
