第1楼2005/01/07
"我单位现有的ARL3460型直读光谱仪已使用五年出头,近一年来,由于国家电力紧张,一但碰到停电再来电后,高压-1000V、-100V经常只上来4-5分钟后即掉至-280V左右和-33V左右,并不是完全掉下,待关闭高压开关,等10分钟左右合上开关,情形仍如前述。有时碰巧4-5分钟或长时间掉不下来,则一直稳定在-997V、-99V左右,分析数据不受影响,呈正常状态。
我单位也咨询过北京方面,他们全肯定说是高压板坏了,需要从买;我在此请教各位高人,上述现象又该如何解释通呢?并想请教如果不是高压板坏了,又该如何解决此种情形,请求详细的解决步骤说明?还有,能否附一张高压板的电路图?3Q!3Q!! "
我认为:首先应该检查高压是否不正常,可以用万用表测量。另外一个原因是状态板是否正常;最好检查以后再说,高压电源好贵呀。我认为如果稳定在-997V和-99V的话,没有大的问题。多多交流。
第3楼2005/01/08
不是高压板坏了,应该是高压电源有故障,前几天我的12V电源坏了,找ARL询价要1万多元,好贵阿
第4楼2005/01/08
据ARL的工程师讲3460的高压电源属于第三方生产的,没有电路图。但是有经验的电工一看就会明白,不是复杂的电路。我的12V电源坏了,询价一万多元,还没有现货,情急之下找了一个旧的电脑电源代替,效果相当不错。
第5楼2005/01/12
直读光谱的负高压发生器,电路总的来讲不是很复杂,但对元器件要求较高,因为电路有高压,要做防潮处理以防高压爬电。其工作原理为:直流低压(DC)—高频脉冲振荡—升压—高频整流—直流(负)高压—光电管。一、负高压发生器的稳定对输入的直流低压要求要稳定,二、高压电路板上的变压器、电阻、电容等元器件绝缘要好,三、高压引线及光电管绝缘要好,四、高压发生器使用环境要保持干燥。以上几点得到保证高压应该能正常工作。高压发生器被确认已坏,应该可以(在有元器件更换的条件下)修复,如果无法修复可用替代品代换完全可达到仪器正常工作。不要过于迷信有些进口的仪器设备,用国产的或国产替代品同样能使仪器长期正常工作。以上是我个人长期从事仪器仪表维修工作的个人经验或心得,仅供参考,大家互相学习。 wccd@163.com
第6楼2005/01/12
有ARL专用的-1000V和-100V的电路图吗,请给我提供一份。谢谢。
第8楼2005/01/13
负高压发生器电路形式很多,有电子管、晶体管、集成电路及继电器火花放电等多种类型。 一般仪器的负高压发生器都是独立的,这样有利于拆取和维修。我处有原子吸收,电镜,电子探针,X射线衍射仪,分光光度计等有关(负)高压发生器的存档电路资料,在单位的资料室里,单位管理制度较严,(我没有扫描仪,数码相机,无法形成电子档案),我只可以借出来复印邮寄。具体情况可发邮件wccd@163.com, 希望大家互相学习,多多交流,共同提高!wccd
