其他仪器综合讨论
第1楼2004/04/19
毛细管不一定能提高灵敏度,灵敏度是靠检测器,降低色谱柱柱温头效吗?你用的柱温是多少?
第2楼2004/04/19
GB4615-84用的固定相是beta-氧二丙腈,是极性很强的固定相,而你用的是HB-1是非极性固定相,你还是换成填充柱,或者用一支OBV-275的毛细管柱,安捷伦公司应该有,但是很贵,我还是建议您老老实实按国标做为好.您对GC的基本问题不熟悉就不要乱改条件.
第3楼2004/04/19
是OV-275,不是OBV-275,输错了!
第4楼2004/04/19
我认为你是操作问题,因为氯乙烯应很快就出峰,而氯乙烯峰未出来,不会是分离问题,你试试以下原因:① 将初始温降到40—60℃或更低点,保持几分钟。② 检查漏气,特别是进样口垫片处。③ 进样量不能太大,分流比也不能大(20-30:1)。④ 手动进样操作注意注射器的温度和吸附作用,最好能用氯乙烯纯气体标定RT,同时也饱和注射器。供参考。
