微波消解
shalin
第1楼2007/09/10
具体要看你消解的样品用于什么的测定,如果是做微量、痕量分析就一定要用酸浸泡,如果做PB、AS等一般用15%的硝酸就可以,若测HG则最好用1+1的硝酸浸泡一下效果好些。如果做常量分析直接洗涤就可以了。
镜后的公路
第2楼2007/09/10
要泡酸的,我们是和其他的玻璃仪器分开泡酸的,拿一个专门的小桶,只用来泡消解罐。
小狗不理
第3楼2007/09/10
用原子吸收测金属的,不知道用多大浓度的酸泡合适。
夜市
第4楼2007/09/29
我们用1+1的硝酸浸泡过夜,拿自来水冲洗干净,然后用去离子水清洗三次,晾干备用,重来不烘。
高山流水
第5楼2007/09/29
大多数时候用15%的酸泡,,偶尔加酸再微波消解一下
第6楼2007/09/29
要是酸的浓度太高,泡的时间过长,对消解管有没有坏处。
可珑
第7楼2007/10/08
我们用微波消解后作ICP-MS的一般先泡着,然后用水冲洗然后用5ml的硝酸微波然后拿出来然后把酸倒掉然后依次用自来水-去离子水-高纯水清洗3遍然后倒扣在面巾纸上,晾干待用不过我嫌自来水太脏,一般直接用去离子水洗
shu
第8楼2007/10/08
我们的清洗流程是:先用1:1的硝酸浸泡过夜,然后自来水冲洗,超声波超,自来水冲洗,去离子水冲洗,烘干备用.即可.
┣無事┋┃偷著樂┧
第11楼2007/10/09
我们前面和你一样,酸洗,不过后面我们是在烘箱烘干,不然每次消解产生的一氧化氮之类的气体会造成加热不均匀.
&♂龠博♀¥
第12楼2007/10/09
支持1楼那位朋友说的?
