金相显微镜
樱桃小丸子
第1楼2007/09/12
带手套不可以吗?
zwh_julong
第2楼2007/09/12
什么样的手套呀?那种家里用的可不行,太肥大了,不会磨到样,只会磨到手套的。
icewine2000
第3楼2007/09/12
手累是因为磨太久了。你的粗磨用的是什么?如果用金刚石垫应该不会磨太久。
第4楼2007/09/13
我们是取样后用磨床磨后,用砂纸磨,一般磨三道,标准上要求更多道次,因为样太多,时间紧,所以只磨三道。用金钢石垫是不用磨床直接磨吧?这样能省力吗?谢谢你了。
lizhenhua98
第5楼2007/09/13
没什么好办法,多磨磨就习惯了。
壮志凌云
第6楼2007/09/18
磨样前先将试样倒角,就不会割到手啦,还有就是多练习,掌握正确的磨样方式方法就可以了,总之就要多磨样,熟能生巧嘛
第7楼2007/09/18
我一般也是三道,不过不知道你的样品的硬度是多少,粗磨用金钢石磨盘可以用于HV硬度在150~2000的材料,如果用碳化硅的磨盘可以磨HV硬度在40~150的材料。选用合适的磨盘会快很多。抛光再选用金刚石抛光DP或者氧化物抛光OP。
jianqiangx
第8楼2007/09/18
你说的这种方法好.
第9楼2007/09/24
首先非常感谢7楼,我们的磨样是管线钢,硬度在300HV以下,我在网上查了一下,金钢石磨盘适用于大理石、花岗岩、磁砖等产品的切割打磨,不知道是否能磨我们的试样?我们用的就是高效金钢石喷雾抛光剂,只要前三道磨好了,抛光这一道是需要轻抛,不费力的。
wonla
第10楼2007/09/24
选用好的抛光盘和抛光剂可以减少抛光时间,这样可以缓解疲劳
