扫描探针显微镜SPM/AFM
rapido
第1楼2007/09/14
应该是反射镜偏了吧,可以试着调一下1.先调节激光点在悬臂上的位置,使ADD最大,然后再调FFM旋钮,使ADD最大,之后一定不要再调激光点位置和FFM,接下再调DIF。2.轻轻调反射镜的旋钮,按照你的描述,应该往右调节,你会看到激光点往上移动,且ADD值在增大。直到激光点到最上端时,再调节DIF旋钮,使激光点回到中间位置。重复步骤2,直到ADD最大位置,OK.
yujt22
第2楼2007/09/15
谢谢指点!我按楼上所说完成了第一步,但第二步不知怎作。因为SPA400上共有两个固定螺丝,两个LASER((x,y)及DIF,FFM旋纽。请问反射镜旋纽具体在哪个位置?谢谢?
第3楼2007/09/15
附件为SPA400外形图
第4楼2007/10/16
经厂家来人维修,故障原因是板卡PCB4 坏了,更换掉后可正常运行。在这谢谢论坛各位的帮助
