请教COD测定中空白与样品加热回流2小时后要用90ml水冲洗冷凝管壁,使最后溶液总体积不少于140ml,如果我在一个样品中加入90ml水,另一个加入了
其他仪器综合讨论
  • 请教COD测定中空白与样品加热回流2小时后要用90ml水冲洗冷凝管壁,使最后溶液总体积不少于140ml,如果我在一个样品中加入90ml水,另一个加入了100ml的水,对测定结果有影响吗?结果还会平等吗?会影响空白值吗?
  • 第1楼2004/04/26
    你的测定均为相对值,样品和空白应同时在相同条件下进行,如稀释体积不等时可通过计算解决。应明白你做空白的目的,是为了减除空白干扰量,那么样品中用水量应与空白用水量一致。
  • 第2楼2010/08/19
    会造成酸度不一样,加多水的样品酸度相对值较大,会影响滴定终点的到达,造成COD值偏大
