fas-szu
第2楼2007/09/15
你第一篇是sciencedirect数据库里面的么??我在里面没有找到你这个题目的文章啊,你check一下有没有打错名字。。或者说是另外的数据库,你告诉我数据库的名字我再看能否帮你下。。。。
明明
第3楼2007/09/15
[quote]原文由 fas-szu 发表:你第一篇是sciencedirect数据库里面的么??我在里面没有找到你这个题目的文章啊,你check一下有没有打错名字。。或者说是另外的数据库,你告诉我数据库的名字
Lesaint C, Frebault F, Delacote C, et al.
Synthesis and characterization of mesoporous silicas functionalized by thiol groups, and application as sorbents for mercury (II)
STUDIES IN SURFACE SCIENCE AND CATALYSIS 156: 925-932 2005
名字就是这个了,我是在SCi的web science里找到的,在Elsevier里也可以查到,麻烦您再帮我查下了!
