xulili_803011
第1楼2007/09/17
如果作样品时,分离的不好,可以考虑采用峰高定量,但是这样做的话,误差相对会大一些。最好是再摸索一下实验条件,使目标化合物达到基线分离,峰面积定量。
jixf_1114
第2楼2007/09/17
应该达到一定的分离度才可以进行积分定量
sharkwein
第3楼2007/09/17
两种情况:1.基线分离后积分计算2.如果要求不是很准确,可以进行峰拆分,查一下色谱分析的书看采取垂直还是斜线法
surfenliang
第4楼2007/09/18
分离度一定要足够,对称性与拖尾因子尽可能达到要求,而且“样品的塔板数是1700“有点低吧!!
