happy水中月
第6楼2007/09/21
折射定律 n=sina/sinb. 化合物折射率随入射光线波长不同而变,也随温度不同而变,T每上升10,折光率下降(3.5-5.5)×10-4,常用nt D表示。
物质的折光率不但与它的结构和光线有关,而且也受温度、压力等因素的影响。所以折光率的表示,须注明所用的光线和测定时的温度,常用nDt来表示。
折光率常用 D表示以钠光灯的D线(598A)作光源,常用的折光仪虽然是用白光为光源,但用棱镜系统加以补偿,实际测得的仍为钠光D线的折光率。t是测定折光率时的温度。例如, 1.3320表示20℃时,该物质对钠光灯D线的折光率为1.3320。
你的回帖由于参与GMP认证版块的活动而奖励2个积分,请注意查收。
--jun来也!
happy水中月
第7楼2007/09/21
中国药典2000年版二部 附录Ⅶ
物质的折光率因温度或光线波长的不同而改变,透光物质的温度升高,折光率变小;光线的波长越短,折光率就越大。折光率以nD表示,D为钠光谱的D线,t为测定时的温度。
本药典内系用钠光谱的D线(589.3nm)测定供试品相对于空气的折光率(如用阿培氏折光计,可用白光光源),除另有规定外,供试品温度为20℃。测定折光率可以区别不同的油类或检查某些药品的纯杂程度。
测定用的折光计需能读数至0.0001,测量范围1.3~1.7,如用阿培氏折光计或与其相当的仪器,测定时应调节温度至20±0.5℃( 或各药品项下规定的温度),测量后再重复读数两次,3次读数的平均值即为供试品的折光率。
测定前,折光计读数应用校正用棱镜或水进行校正,20℃时水的折光率为1.3330,25℃时为1.3325,40℃时为1.3305。
--jun来也!
