天平
习惯性拆机
第1楼2007/09/19
5-4.994=0.006 0.006/5=0.12%100-99.892=0.108 0.108/100=0.108%呵呵,误差还算恒定!应该没什么问题!
深海之泪
第2楼2007/09/25
称100g的绝对误差大了点吧
wangbobcn
第3楼2007/10/12
不正常。需要将天平送到代理商那里重新标定线性。你所遇到的情况是线性不好!
yangxi0533
第4楼2007/10/14
议论有意义!对我很有用!!!!1
中华潮
第5楼2007/10/14
重新标定一下吧
中国龙
第6楼2007/10/16
当然不正常,电子天平需要经常校准才行。你可以看看天平的说明书
dorials
第7楼2007/10/24
不太好最好让厂家的人看看
shalin
第8楼2007/10/24
砝码是否是标准的,100克的绝对差太大了。
smantha
第9楼2007/10/30
不太好,两个值的绝对误差都太大了。建议看一下天平是否处于水平位置,在将天平调到水平位置后先进行内部校正,再用标准砝码校正一次,看一下结果。如果标准砝码检定过合格,校正结果误差还那么多,可能就需要联系供应商了。
nancy
第10楼2007/10/30
对我也有用哦!
