【资料】分析天平标准操作规程
  • 〓疯子哥〓
    2007/11/27
天平
  • 目的
    为使仪器正常运转,保证结果的可靠性,特制定此操作规程。
    2.适用范围
    化验室
    3.责任者
    化验员应严格遵照该操作规程,QC主管负责监督本规程的实施。
    4.定义
    5.安全注意事项
    6.校验规程
    6.1.标准砝码
    •砝码的取用:日常使用的砝码不能用手直接接触,取小砝码时要用镊子,取大砝码时应戴上细纱手套。砝码必须保存在密闭干燥的环境里,并且只用于校正天平。
    •砝码的级别:用于天平校正用的砝码必须至少为F2级,目前实验室使用的标准砝码为F1级,并应包括0.1g,1g,2g,5g,10g,20g,50g,100g,200g,500g的砝码,F1级的砝码的容限如下表所示:
    砝码的校正:标准砝码每年由天津市计量所检定一次,并应保留有校验合格证书。
    • 天平的使用:使用标准砝码前应检查是否具有合格证,并是否在校验有效期内。进行日常检查时根据天平型号不同,选用不同型号的标准砝码。
  • 该帖子已被版主-樱桃小丸子加2积分,加2经验;加分理由:谢谢疯子哥分享好资料
  • 〓疯子哥〓
    第1楼2007/11/27
    6.1. 天平日常自查
    在做天平的任何检查或校验前,必须确保天平的清洁,水平,并且预热完毕,天平通常处于待机状态,一般不关闭电源。如果重新开机,天平的预热时间为半小时。
    针对不同的天平型号,选择不同的标准砝码。待天平稳定后,使天平回零,将相应的标准砝码置于天平托盘上,记录天平的显示值。天平的日常检查包括重现性检查、线性检查及四角误差检查。
    6.2.1重现性检查:
    • 检查频率:每周周一
    • 检查方法:天平预热后按照表1规定的砝码,在使天平归零后将砝码置于天平的托盘上待读数稳定后读取读数并记录在检查记录上,取下标准砝码,使天平重新归零然后使用相同的标准砝码进行第二次测定,按照该方法共测定5次。按照5次的读数判定重现性是否合格。
    • 接受限度:5次读数的最大值与最小值之间的偏差应不大于天平分辨率的5倍。对于类似AX205等型号的多量程天平,应使用高分辨率进行重现性检查。
    表1:重现性检查使用的砝码及接受限度:
  • 〓疯子哥〓
    第2楼2007/11/27
    6.2.2线行检查
    检查频率:每周周一
    检查方法:天平预热后按照表2规定的砝码,在使天平归零后,根据天平分辨率的不同将天平,将大约相当于1/4满量程砝码置于天平的托盘上待读数稳定后读取读数并记录在检查记录上,取下标准砝码,使天平重新归零然后将大约相当于3/4满量程砝码置于天平的托盘上待读数稳定后读取读数并记录在检查记录上。根据两次读数的结果对天平的线性进行判定。
    • 接受限度:2次测定读数均应该应在5倍天平分辨率的与所使用的所有砝码容限的总和的限度内。对于类似AX205等型号的多量程天平,应使用低分辨率进行重现性检查。
    表2:线性检查使用的砝码及接受限度:
  • 〓疯子哥〓
    第3楼2007/11/27
    6.3.2四角误差检查
    • 检查频率:每年一次
    检查方法:天平预热后按照表1规定的砝码,在使天平归零后将砝码置于天平的托盘的正之间,待读数稳定后读取读数并记录在检查记录上,取下标准砝码,使天平重新归零然后使用相同的标准砝码在“1”的位置进行测定,按照该方法依次对2,3,4的位置进行测定。按照5次的读数判定重现性是否合格。
    •接受限度:5次读数的最大值与最小值之间的偏差应不大于天平分辨率的5倍。对于类似AX205等型号的多量程天平,应使用高分辨率进行四角误差检查。
    天平使用
    7.1天平内的称量盘,称量勺及周围环境要保持干燥整洁。
    7.2称量时,应尽量避免污染天平,如有药物撒落在天平上,应及时
    清扫干净,以免腐蚀天平,或给其它称量者带来麻烦。
    7.3禁止称量过冷或过热的样品。所有称量的物品必须冷却到室温。
    7.4称量药品,应用称量纸称取药品,切勿使被称物与天平直接接触。保持天平台,地面整洁,称量纸用完后,应扔入纸篓内。
    7.5称量完毕,将天平恢复零点,台案不得存放任何药品和试剂,如果仪器状态正常,无需填写记录。
    7.6如发现天平有异常情况,应及时通知上级领导协商解决。
    7.7天平应每年由天津市计量所校验一次。
    7.8称量完毕后应将称量舟或称量纸从天平取下,不应将其长期放置在天平托盘上。
    7.9在天平使用后应及时将天平的门关闭。
    7.10称量挥发性或易挥发的物品时应使用具塞的称量容器。
    参照
    《AX205天平操作手册》
    《AG204天平操作手册》
    《PG8001天平操作手册》
    《PG203-S天平操作手册》
    CAP011/3分析用天平的使用
  • yx2004
    第4楼2008/01/22
    疯子哥 你太有才了
    佩服!!
  • 89232327
    第5楼2008/03/16
    朋友啊,有全自动分析天平有操作规程吗?我现在急用啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 樱桃小丸子
    第6楼2008/03/17
    你的天平是什么型号的啊?
    89232327 发表:朋友啊,有全自动分析天平有操作规程吗?我现在急用啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 张勇
    第7楼2008/03/20
    哈哈,很详细,很全面啊,谢谢分享
  • 樱桃小丸子
    第9楼2008/03/24
    这个在说明书上有啊,楼主有说明书吗?没有话,看能跟厂家联系一下,让厂家提供
    gamem2 发表:有TGB328的没?
  • nanowell
    第10楼2008/03/26
    非常感谢,基本上照搬了呵呵
