【原创】不圆度和椭圆度的定义
  • jianqiangx
    2007/09/19
物理知识
  • 不圆度和椭圆度的定义有什么区别,谁学过机械制图能详细说明一下,我在检测当中经常遇到盘条和钢丝绳有不圆度的要求,但是标准上有时不一样.
  • ran_w
    第1楼2007/09/20
    不圆度和椭圆度是老国标中的定义了,大概在8几版以后的图纸中已经不用这样的标注了一般都采用圆度来规定,如果要知道不圆度和椭圆度的定义的话可能要找很很早以前的形位公差检测标准了,而新标准中圆度的定义是指一组同心圆相对标注位置轮廓线所形成的最小包容区的半径差值,一般采用最小二乘圆来进行评定,或根据零件的实际用途和具体要求采用最小内切圆法、最大外接圆法进行近似评定
  • jianqiangx
    第2楼2007/09/20
    谢谢!我已经读过了,但不圆度和椭圆度在检测标准上还是常需测量,今天我有遇到圆度的内容了.
    ran_w 发表:不圆度和椭圆度是老国标中的定义了,大概在8几版以后的图纸中已经不用这样的标注了一般都采用圆度来规定,如果要知道不圆度和椭圆度的定义的话可能要找很很早以前的形位公差检测标准了,而新标准中圆度的定义是指一组同心圆相对标注位置轮廓线所形成的最小包容区的半径差值,一般采用最小二乘圆来进行评定,或根据零件的实际用途和具体要求采用最小内切圆法、最大外接圆法进行近似评定
  • ljrbyt838
    第3楼2007/10/16
    不圆度:同一横截面最大直径与最小直径之差.
    椭圆度:同一横截面上两垂直直径之差.
    xiaoqianyun 发表:不圆度和椭圆度的定义有什么区别,谁学过机械制图能详细说明一下,我在检测当中经常遇到盘条和钢丝绳有不圆度的要求,但是标准上有时不一样.
  • emmalee07
    第4楼2016/03/11
    不圆度:圆形金属材(包括棒、线、管等)横断面上最大与最小直径的差值,也称作椭圆度或失圆度。在产品标准上都规定有不圆度的允许偏差,一般约为直径正负偏差之和的0.5倍,圆管坯为直径偏差的0.75~0.8倍,盘条直径则规定有绝对值0.24~0.60mm。钢管外径不圆度为直径偏差之和的0.5~1.0倍,钢丝不圆度则为直径偏差之和的0.5倍。
    造成不圆的原因是:轧辊、锻造模具或冷拔模具的孔型不圆,塑性加工时孔型欠充满以及孔型错牙、导板和卫板安装不正或过松、轧件入孔型不正等。
    为了控制椭圆度,有的钢管标准中规定了椭圆度的允许指标,一般规定为不超过外径公差的80%(经供需双方协商后执行)。
    计算公式为:椭圆度=(最大外径-最小外径)/标称外径*100%
