danfu2006
第1楼2007/09/20
有很多啊,网上找一找,多得是!
产品型号: SP-60
原 产 地: 广东省
产品品牌: 海达仪器
公 司:东莞市海达仪器有限公司
价格说明: 面议
规格: 测定方式 加热干燥减量法 试料重量 5~70g(可任意取样) 重量读取限度 5 mg 测定范围 0.0 ~100﹪(水分) 精度 ± 0.1﹪,(重量5 g 以上) 显示方式 数位LCD液晶数字显示,最小显示值0.1﹪ 热源 185w红外线灯 试料皿 SUS制 体积 210×320×318mm 重量 3kg 电源 1∮,AC100~240V, 50/60Hz 附件 红外线灯×1,铝箔纸
ST1-DHS20-1 多功能红外线水份测定仪
地址:北京市海淀区上地四街一号中西集团公司(100085)
E-mail:bzhang@midwest.com.cn
主页地址:www.midwest.com.cn
电话:00-86-10-62980532/33/34/35 传真:00-86-10-62981256
读数精度 0.001g 显示方式 数字显示
秤量范围 0-100g 控制方式 程序控制
温度范围 室温-200℃
RT-200 degree centigrade 热源 SHG远红外线加热器
控温精度 ±1℃
±1degree centigrade 电源 220V 50HZ
测量范围 0-100% 外型尺寸 210×375×295mm
百分比精度 0.1% 净重 12KG
时控范围 0-240分
0-240minutes 可配PP40打印机及打印机连接线
lcqnanc
第4楼2007/09/21
世界天平之父——德国赛多利斯集团创建于1870年,是世界称量、生物市场和技术的领导者。提供称量技术产品、电化学分析仪器、生物技术产品,并可为用户的实验和生产提供全套的解决方案。赛多利斯在110多个国家设立了分支机构或办事处,生产基地遍布美洲、东欧、亚洲等地。
水份测定系统WDS 400sartorius Omnimark
WDS 400水份测定系统结合了当今2种常用的水份测定法:热敏分析法和电量分析法,能精确有效地测量含水量。使用热敏分析法,用户可根据水的不同形式(如表面水,毛细管水,结晶水)自行定义加热温度,然后由电化学传感器进行水份测定。
好处:
纯水份 H2O 检测
利用电化学反应方法,这与卡氏(Karl Fischer)的库仑滴定法很相似,但它不需要使用有毒试剂,安全环保。
测试成本比卡氏(Karl Fischer)库仑滴定法低
无需配备负载气体
测试程序简单
操作简易
特点:
能准确测定固体和糊状物的水份
可准确检测低至1ppm 的水份
可选择性测量表面水,毛细管水和结晶水(以化学方式形成的水)
卡氏(Karl Fischer)库仑滴定法的最佳取代方法
操作原理:
首先用精准的微量或微量天平称出样品重量,然后在WDS 400内置不锈钢炉中加热。产生的水蒸气由N2载气运送到涂有P2O5的电解池中,潮解的P2O5和水之间发生化学反应,水分子发生电离。测量该过程所需电荷,然后根据法拉第定律,将该测量电荷计算最初试样中的含水量。
水份分析仪- Mark 3sartorius Omnimark
Mark 3突破传统,可直接在生产在线使用。Sartorius拥有超过 5000种不同的塑料数据,为客户提供全球最庞大的塑料数据及技术支持。
Mark 3的测验结果更可媲美国际公认的卡氏法 (Karl Fischer) 的结果。
特点:
能准确测量塑料内低至50ppm 的水分
测试方法符合ASTM D6980 标准
好处:
可准确测量塑料内的水分含量
减少不必要的干燥时间和电能损耗
减少注塑机和干燥机的维护成本
减少废品率
提高生产效率
即装即用,无需特别安装和专业技能的操作员
灵思亚洲有限公司 13798572430 廖先生 0755-82924610-16 www.leitz-pacific.com
